国产粉尘采样器工作时需要遵守哪些要求
发表于:2026-3-31 08:51:12 4385
       国产粉尘采样器配有两种粉尘预阱,一种是总粉尘预阱,用于测量总粉尘浓度。另一个是预捕集器,用于测量可吸入的灰尘浓度。粉尘采样器能分离对人体有害的可吸入粉尘和不可吸入粉尘,并能同时收集可吸入粉尘和不可吸入粉尘灰尘样本。其分离效率达到的曲线标准。粉尘采样器是一种相对可靠的粉尘分离装置。 国产粉尘采样器是测量轮班工作时空气中粉尘平均浓度的仪器。 1.使用粉尘采样器前,准备将采样头的内壁和外壁擦拭干净。用弯头镊子蘸取硅油,从冲击板中心向四周涂抹,使其变直径不得超过15毫米。冲击板上涂的硅油量应为5-8mg。随着时间的延长,冲击板上的硅油逐渐均匀,不会被涂上有粉尘污染。用镊子取出涂有硅油的冲击板,在天平上称量到固定值,记录初始质量,放入编号的储存器中放在盒子里。将滤膜放在天平上至恒重,记录初始质量,用多只手过滤,将滤膜放入滤膜架和编号的样品盒中进行制备供以后使用。 2.粉尘采样器冲击板和过滤膜的安装:取出称量好的冲击板,使油面朝上,小心地固定在采样头上,然后取出将过滤器膜片钳放在取样头的底座上,然后拧紧进行取样。 3.用粉尘采样器进行现场采样:将粉尘采样器安装在采样现场的支架上,并将采样头安装在粉尘采样器上。默认情况下采样时间结束后,可以启动粉尘采样器,电机可以调整到20L/min以上。采样达到预设时间后,机器将自动停止。取样停止时检查,电流将被关闭。粉尘采样器的采样时间由现场粉尘浓度决定。
2026-5-10 07:53:45 回复
