离心泵产生汽蚀现象的原因及应对措施
发表于:2026-3-30 14:37:06|本帖共 652 字 2527
       离心泵产生汽蚀的现象及后果:离心泵长时间在汽蚀条件下工作时,金属表面出现麻点,严重时金属晶粒松动并脱落,呈现出蜂窝状、海绵状、沟槽状、鱼鳞状甚至穿孔、断裂。
  序号
  产生汽蚀的原因
  应对措施
  真空泵抽真空不,泵及吸水管道内有残存空气
  抽真空,直至真空表显示真空度为0以下,没有装真空表的,眼观真空泵出水无气泡。
  正压供水时水仓的出水口低于水泵进水口,且水仓水位较低
  正压供水时水仓的出水口必须高于水泵的进水口,且管道通经大于水泵进口管经。
  进水管道源头有堵塞(比如底阀或过滤网);
  清理,并采取措施,防止大型块状异物卡在底阀过滤网、缠绕物吸附于底阀、过滤网周围;
  进水管道通径偏小,不能满足所需进水量;
  根据吸入口到水泵之间管道长度而定,管道直径选择比泵进口大一个规格;
  变径管选择及安装不规范
  如需变径,建议采用偏心变径管,且偏心变径管安装要求必须上平下凸;示意图:
  进水管道过长、弯头多、点高于水泵吸入口
  进口管道尽量短而直,进口管的点必须低于水泵进口,禁止有高点;
  进水管道过长或管道布局不合理,门型安装
  进水管路禁止门型安装,人为加大高点;已有的必须改进。(示意图:)
  水位偏低,水泵安装高度偏离水泵汽蚀余量范围,低水位运行时吸入口周围有旋涡,吸入空气,产生汽蚀现象。
  抬高水位(或改变安装高程),严密监视水位变化,严禁低水位开机运行,合理控制水泵的启、停周期;
  安装高度计算方法:本地大气压力--水泵必需汽蚀余量--管路损耗--0.5
  以上几点,只要有一条不符合要求,都会产生汽蚀,后果很严重!所有离心泵在任何情况下严禁缺水、有汽蚀运行!
2026-5-23 09:44:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 07:11:50|本帖共 4 字 回复
北方昼夜温差大,机械设备更容易出现故障。
2026-11-8 07:28:39|本帖共 20 字 回复
