传感器的研发设计是经验加技术的结晶,一般是将一种物理量经过电路转换成另外一种直观可表达的物理 量。比如转换成电压、电流等可测试的信号显示出来,但是在设计传感器的同时,需要注意到以下几点: 1、 如何将有用信号尽量取出并压低噪声是首要问题:一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传 感器物理转换元件固有的转换噪声。比如传感器在1被放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信 号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。 2、传感器电路一定要简单精炼。设想具有3级放大电路的,带有2级有源滤波器的放大回路,放大了信号的 同时也将噪声放大了,如果噪声不是明显偏离有用信号频谱,则无论怎样滤波两者同时放大,结果信噪比没有 提高。因此传感器电路一定要精炼简约。能省1只电阻或电容就一定要将它去掉。这一点是许多设计传感器的 工程师们容易忽略的问题。已知的情况是,传感器电路随着噪声的问题困扰,电路越修改越复杂,成为怪圈。 3.、功耗问题。传感器通常在后续电路的前端,有可能需要较长的引线连接。当传感器功耗较大时引线的连接 将会所有的无谓噪声以及电源噪声引入使得后续电路愈发难以设计。在够用的情况小如何降低功耗也是一个不 小的考验。 4、元器件的选用和电源回路。元器件的选用一定要够用为好,只要器件指标在需要的范围之内就可以了,余 下的就是电路设计问题。电源是传感器电路设计过程一定要遇到的难题,不要追求无法达到的电源指标,而选 择一款带有较好的共模抑制比的运放,采用差分放大电路设计可能更普通的开关电源以及器件就能满足你的 要求。电源的退偶一定要可靠设计,并且遵循器件手册的要求,宁多勿少。 郑州炜盛科技是国内研发设计生产气体传感器的,在有关传感器的研发设计中有独到的体会和 经验。以上是有关传感器设计中容易被忽视或者必须重视的问题,仅供大家参考,如有更多疑问可或 网站留言哦! |
