厂家供应湘科DRPL-300智能式防护平板热流计法导热系数测试检测仪
湘潭湘科DRPL-300导热系数测试仪(防护平板热流计法)
一、适用范围: 1.1热流计导热系数测定仪主要测试塑料、橡胶、玻璃、纤维板、苯板、挤塑板、发泡混凝土、空心玻璃、木板、各种保温材料等匀质板状材料,同时可以测量颗粒料、散料、软料等各种物质的导热系数。加装防护测控装置,可有效消除环境对测试的影响,保证测试精度及重复性。 二、符合标准: 符合GB/T10295-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》及ISO/DIS8301《绝热—测定稳态热阻和有关特性----热流计装置》。 三、主要技术参数 1、导热系数测量显示范围:0.0010—3.000W/(m k),显示四位小数; 2、测量精度:±3%。 3、可测试样大小:300×300×(10--50)(mm)。 4、可测试固体材料、粉状材料。 5、测量时间:约2小时。 6、热面温度与控制:要求从室温-100℃(标准配置)或室温~300.00℃(订做)等规格任选。平板加热器,要求控温精度达到±0.1℃。 7、冷面温度与控制:5-99.9℃(标准配置,配0--99.99℃恒温水槽壹台),冷面采用水冷,确保冷面温度稳定(精密恒温水槽,温度可调),控温精度0.1℃。 8、采用热流计,性能稳定可靠。 9、全过程采用计算机自动测试并存打印储存实验数据。 四、仪器成套性
1、DRPL-300导热系数测试仪主机1台;
2、测试软件(含通信接口)1套;
3、恒温水槽及其控制器1套;
4、品牌台式电脑1台(可需方自备)。
注:可根据客户要求选配自动加压以及自动测厚功能,做不同压力状态下的检测,即DRPL-III-300型
a、采用高精度位移传感器并连接计算机自动测厚,测量范围0---50mm,分辨率0.01mm;
b、可自动加压,检测不同压力状态下的导热系数,加压范围0---1000N可调,分辨率0.1N。
订制款:DRPL-400*600导热系数测试仪(防护平板热流计法) 一、概述 本仪器采用上流行的热流计检测导热系数和热阻方法,配计算机实现全自动检测,生成实验报告。在我公司生产的DRPL-I型平板热流计法导热系数测试仪基础上重新设计,适应大尺寸保温材料的测试要求。 本仪器基于稳态平板法测试原理,在热面加入稳定的热面温度,热量通过试样传递到冷面,测量传递的热流,再根据试样的厚度和传热面积可计算导热系数和热阻。此测试方法简便,快捷,重复性好。可用于岩土、泡沫、水泥、保温材料等测试,广泛应用在大专院校、科研院所、质检、厂矿。 本仪器参考标准:ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法;GB10295-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定(热流计法)。 二、主要技术参数 1、导热系数范围:0.0050-1.0 W/M*K; 2、测试精度:±3%, 3、热面温度:室温~99.99℃,采用高数度数显表测温,0.2级精度,分辩率0.01℃。 4、冷面温度:0~99.99℃,采用高数度数显表测温,0.2级精度,分辩率0.01℃。 5、热面温控:室温~99.99℃,采用高数度程控数显表测温,0.2级精度,分辩率0.01℃,平板加热器,双向可控硅控制。 6、冷面采用恒温水槽制冷。 7、采用计算机自动测试。 8、热流量范围:0.5-2000W/m2,分辫率0.25 W/m2。 9、样品尺寸: 400×600×(10-80)mm; 10、电压:220V,50HZ. 配置:含DRPL-400*600测试主机壹台,软件壹套,高精度恒温水槽壹台,电脑壹台。
湘科DRPL-III-300导热系数测试仪(防护平板热流计法),带自动加压自动测厚功能。
一、 概述
该仪器采用上流行的热流计检测导热系数和热阻方法,配计算机实现全自动检测,生成实验报告。适用于保温材料、耐火材料等低导热性材料等的导热性能测试,加配试样框可做粉体材料检测,广泛应用在大专院校、科研院所、质检、厂矿。
本仪器参考标准:JIS-1412-2热缘材料的热阻及热传导率的测定方法、GB/T10295-2008、ISO 8301:1991 (绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法)及ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法。
系统组成:
热面加热器,高精度程控表控温,热面测温分辩率为0.1℃,
冷面采用恒温水槽控温,波动小于0.05度,冷面测温分辨率0.01℃。
配带自动加压,自动测厚功能,可检测不同压力下的导热系数。
主要参数:
导热系数范围与精度: 0.0010~3.0000W/mk,显示四位小数;
测量精度:3%。重复性: ±1 %. 3、试样大小:300×300(mm),厚度不大于5--50mm。特殊尺寸可定制。 4、可测试固体材料、粉状材料。 5、热面温度与控制:室温~100℃(标准配置),可根据用户要求确定更高温度,如室温至~300℃。平板加热器,双向可控硅控制,控温精度0.1℃。 7、冷面温度与控制:0~99.9℃(标准配置),冷面采用水冷,确保冷面温度稳定(精密恒温水槽,温度可调),控温精度0.1℃。 8、试样采用计算机加压夹紧,压力范围0-1000N,分辨率0.1N。 9、试样厚度自动测量, 0-50mm,分辨率0.001mm 。
10、测试部分用透明有机玻璃防风罩,侧开门,可看到仪器内的测试情况。
11、加装防护测控装置,可有效消除环境对测试的影响,保证测试精度及重复性。
四、仪器成套性
1、DRPL-III-300导热系数测试仪主机1台;
2、测试软件(含通信接口)1套;
3、恒温水槽及其控制器1套;
4、品牌台式电脑1台(可需方自备)。
原创作者:湘潭市仪器仪表有限公司
