发表于:前天 09:05|本帖共 1,265 字 2399
便携式气体测量仪的正确使用流程 便携式气体测量仪分析烟气参数重要仪器凯茂新一代测量仪器质保四年,触控屏显示功能并配有电脑数据管理软件和智能手机应用程序,可进行更深入的燃烧效率分析。 智能型气体传感器可现场更换,进一步提升测量性能。 1,配置2或3组气体传感器:O2,CO和LowNO/LowNOx 2,可现场更换的预校准智能型传感器 3,可设置停止气泵保护CO传感器中毒 4,可通过移动App/电脑软件生成报表,自动/手动记录分析数据 5,小巧轻便,自重仅350克 6,高清彩色触控屏 便携式气体测量仪的正确使用是保障作业安全、获取准确检测数据的关键。以下是结合设备操作规范与实际应用场景总结的核心使用流程: 一、使用前准备:确保设备状态正常 检查电量 使用前确认电池充足,避免低电量影响传感器性能或导致检测中断。若设备提示欠压报警,应立即充电。 预热与环境适应 从温差较大的环境中取出仪器后,需静置10分钟使其适应现场温度,防止结露影响检测精度。开机后等待1-2分钟完成传感器预热,确保读数稳定。 自检与功能测试 多数便携式检测仪具备开机自检功能,可自动检测传感器、报警系统和电路是否正常。如发现故障代码或异常提示,应及时排查。 明确检测目标与标准 根据场景确定需检测的气体类型(如可燃气体、有毒气体、氧气浓度等),并匹配相应的传感器类型(如催化燃烧式测可燃气体,电化学传感器测有毒气体)。同时查阅相关安全标准,明确报警阈值(如一氧化碳≤30ppm,氧气含量19.5%~23.5%VOL)。 二、检测过程中的正确操作 选择合适的采样方式 扩散式检测仪:适用于开放空间,依靠气体自然扩散进入传感器,使用时应保持探头朝上,缓慢移动设备以获取多点数据。 泵吸式检测仪:适合密闭空间或远距离采样,通过采样管将气体吸入传感器,注意检查采样管是否堵塞。 合理设置检测高度 不同气体密度不同,采样点应随之调整: 轻气体(如甲烷、氢气):在高处采样; 重气体(如硫化氢、一氧化碳):在低处或地面采样。 实时监测与响应 持续观察显示屏读数,当浓度接近或超过设定限值时,设备会触发声光报警。此时应立即撤离并采取通风、关闭气源等措施。 记录数据与报警信息 报警发生时,记录时间、位置、气体浓度及处理措施,便于后续分析与追溯。 三、使用后维护与校准 数据传输与存储 检测结束后,可通过USB、蓝牙等方式将数据导出至电脑进行分析管理。 清洁与存放 清除进气口灰尘、水汽或油污,避免堵塞影响下次使用。存放于干燥、无腐蚀性气体的环境中,远离强电磁场。 定期校准 校准周期:一般建议每3-6个月校准一次,但在高污染、高湿度或频繁使用的环境下应缩短周期。新设备使用前也必须进行零点和跨度校准。 校准方法:使用标准气体(如氮气用于零点校准,20.9%VOL氧气用于量程校准)进行标定,具体操作按厂家说明执行。 注意事项:校准过程中严禁使用非氮气平衡气进行氧气传感器调整,以免造成误差。 专业检定 对于关键安全区域使用的设备,建议送至计量机构进行周期性检定,确保符合国家计量标准。 |
