继电保护测试仪试验注意事项都有哪些
发表于:14 分钟前|本帖共 757 字 2063
       继电保护测试仪是一款比较常规的高压电力试验设备,主要用来对高压电力继电器、变压器进行性能测试,具有精度高等特点,很受广大电力工作者的欢迎,本文就以JY继电保护测试仪为例,来给大家简单介绍继电保护测试仪试验注意事项都有哪些。 1、测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。 2、 装置面板或背板装有USB插口,允许热拔插USB口设备(如U盘等),但注意拔插时一定要在数据传输结束后进行。 3、为了保证工控机内置的Windows操作系统能稳定可靠运行,请不要随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标,请不要随意操作、更改、增加、删除、使用内置Windows系统,以免导致操作系统损坏。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。 4、外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。 5、 请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误导致保护误动作。 6、 开入量兼容空接点和电位(0~DC250V),使用带电接点时,接点电位gao端(正极)应接入公共端子+KM。 7、使用本仪器时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。 8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。 9、 如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。 10如果在使用过程中出现界面数据出错或无法正确输入等问题,可以这样解决:将windows系统中“E: / 继保"下面的“para"文件夹删除,再启动运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。 继电保护测试仪是一款精度比较高的高压电力试验设备,在使用的过程中,需要注意的问题有很多,电力工作者需要格外注意。
