多元素分析仪器应用特点及操作规程
发表于:3 天前|本帖共 856 字 735
       QL-BS1000精密元素分析仪适用于黑色和有色金属及其合金等各种材料中的硅、锰、磷、镍、铬、铜等多种元素的含量分析,可以满足铸造、冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对各种材料多元素分析的需要。南京麒麟分析仪器有限公司专业生的确精密多元素分析仪获得科学技术成果号:93A2007Y1017产品号:ZL.5 主要特点: ◇麒麟品牌在创采用元素分析仪可调波长光源系统,实现波长连续可调,从而使产品的应用范围达到全功能的水平,可以根据被测材料元素的要求,方便的迅速设定所需波长,可用于各种材料及其合金的多种元素分析; ◇产品不仅波长连续可调,而且精度大幅提高,从传统元素分析仪的波长误差一般20nm(±5nm)提高到现在的3nm,因而可以使产品在扩大应用范围的同时,提高分析检测的准确度; ◇采用单片机实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,提高了分析的准确度和精密度,能直接显示质量分数并打印; ◇采用冷光源技术、进口光电元件,自校零点和满度; ◇单片微机控制、快捷功能键、快速更换不同厚度比色杯,可储存15条曲线; ◇机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。 分析硅元素注意事项: Al—Si合金系平衡相图富铝部分。在共晶温度577时,硅在固溶体中的溶解度为1.65%。尽管溶解度随温度降低而减少,介这类合金一般是不能热处理强化的。铝硅合金具有的铸造性能和抗蚀性。 若镁和硅同时加入铝中形成铝镁硅系合金,强化相为MgSi。镁和硅的质量比为1.73:1。设计Al-Mg-Si系合金成分时,基体上按此比例配置镁和硅的含量。有的Al-Mg-Si合金,为了提高强度,加入适量的铜,同时加入适量的铬以抵消铜对抗蚀性的不利影响。 Al-Mg2Si合金系合金平衡相图富铝部分。Mg2Si在铝中的溶解度为1.85%,且随温度的降低而减速小。 变形铝合金中,硅单独加入铝中只限于焊接材料,硅加入铝中亦有一定的强化作用。
