IKA全新推出一款堪称的磁力搅拌器RET control-visc!填问卷赢!惊喜不断!看看亦满足,参与更惊喜!
发表于:2026-3-30 13:22:41|本帖共 1,892 字 1852
IKA全新推出一款堪称的磁力搅拌器-RET control-visc
  2013年美国跨领域*高奖项之一的MacArthur天才奖授予Phil S. Baran博士“天才科学家”美誉,这一荣誉也将Baran推向了瞩目的行业,成为化学合成领域旗帜性的人物。Baran博士现向您隆重推荐RET control-visc,世界上等加热磁力搅拌器。
  作为IKA磁力搅拌器家族*优异的型号,RET control-visc拥有诸多技术。TFT显示屏幕可显示多种操作参数,可提供更上等的显示质量和简便导航;内置控制系统可监控扭矩的变化趋势及检测搅拌子是否偏离;内置定时功能;具有三种加热模式:快速升温模式、**控温模式及二者结合的控制模式;可实现间歇操作;锁机键可有效避免设定参数被意外改动。BNC接口可连接PH电极,样品PH值可显示于主屏幕,同样地,PH电极也能够进行校准。RS232及USB接口可实现对机器进行电脑控制,所有测试数据得以控制并记录。同时,基于免费的固件升级,以确保用户随时随地享用到*新软件。
    产品特点 特点介绍 应用方向 砖利称重功能 内置称重系统,*大承重5Kg 用于化学实验中需要持续添料及监控重量变化的实验 TFT显示屏幕 TFT大屏幕显示,可清晰显示多种参数,操作方便 设置及操作方便 PH监测 自带BNC接口,可连接PH计,实时监测PH变化 全部化学及材料学实验,尤其对酸碱度较敏感的反应体系;检测行业的滴定实验 定时 带有计时及***功能,*长时间为99h59min59s 用于实验中的时间记录及控制,以及无人看守实验操作 高精温度控制 PT100及双头PT1000两种温度探针选择,控温精度可达±0.2℃ 控温精度是全部加热化学实验的基本要求 三种控温模式 aPID,fPID,2 pt三种模式 可满足不同的加热速率及控温要求 可监控介质温度 连接双头PT1000温度探针时,可同时监控盘面温度、介质温度及样品温度 用于对温控精度要求较高的实验,或需要监控介质温度的实验 USB接口 可连接电脑 用于连接实验室软件,并可对软件进行更新 RS232接口 用于连接电脑 可通过软件对设备进行远程操控并记录数据 扭矩监控 检测物料粘度的变化趋势 用于搅拌过程中物料粘度变化较大的体系,通过粘度判断反应阶段,如材料合成及同分异构体分析 搅拌子跳子监测 自动检测搅拌是否稳定并进行调整 确保稳定均衡的搅拌 可调安全温度 安全温度范围 50-380℃ 确保操作安全 盘面两种可选 不锈钢盘面及带白色陶瓷涂层盘面可选 确保稳定的热传导性及传导速率,优良的耐腐蚀性能 间歇操作 可通过计时控制实现间歇操作 提高搅拌的均一性,适用于搅拌量较大或者粘度偏高的物料搅拌 锁机键 触摸按钮可实现锁机功能 确保设置参数不会被意外改动,保证操作安全 强劲马达 出色的搅拌能力,在物料粘度较大时仍能进行搅拌操作。 用于物料体系粘度偏大的小处理量实验 可连接软件 可通过实验室软件进行操作控制及操作 用于远程控制 三种操作模式 ABC三种操作模式可直接在TFT屏幕上进行选择 适用于不同的操作条件 热警提示 热警提示 防止** 报错提醒 ER报错提示 有效避免操作失误导致的潜在危害
活动链接 :http://www.ikaasia.com/index.asp
  活动规则
  1. 本次活动适用对象为硕士或博士以上学历的科研工作者(**大中华地区)
  2. 活动时间:2014年5月20日~2014年7月30日;
  3. 完成所有问卷内容并成功提交者(经验证提交信息有效)之后,将获得由IKA中国提供的幸运奖和神秘,按照发放规则,在活动期限内择期公布名单;
  4. 重复填写问卷,提交不实个人信息,答卷内容混乱者,取消活动参与资格;
  5. 说明:
  幸运奖
  问卷递交
  填写问卷成功递交即可参与活动,每月随机抽取10名用户,获得IKA幸运奖。
  神秘奖
  推荐分享
  填写问卷并推荐朋友信息正确,每月抽取20名用户,获得IKA推荐分享大奖。
  试用点评
  每月抽取5名报名预约试用的用户,获得RET control-visc试用机会。上传试用现场实验照片并分享体验至IKA-CHINA微信,即可获得IKA神秘大奖。
  VIP认购升级
  即日起凡订购IKA RET control-visc加热磁力搅拌器的科学家,数量不限,即可直接升级为IKA*上等别-钻石级VIP客户,尊贵待遇包括:
  a、获赠IKA VIP客户-IKA推荐人奖杯;
  b、其所在课题组或单位亦无条件获得IKA实验室产品特惠折扣;
  c、贴心服务全时保障:专人客服,产品延保,保外维修金,备用样机,上门维护,免费软件固件升级,等等;
  d、IKA其它私人定制服务.
  6.本活动*终解释权归属IKA市场部。
很有帮助
2026-4-25 16:26:27|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-8 17:08:36|本帖共 3 字 回复
收到,感谢解惑!这个问题困扰我一下午了,现在明白了。
2026-8-8 02:07:45|本帖共 26 字 回复
关注行业热点,谢谢您的分享。
2026-9-30 07:16:08|本帖共 14 字 回复
