普洛帝采样钢瓶取样方案汇集
发表于:3 天前|本帖共 1,165 字 1534
概述: 许多气体化工产品的分析是在仪器上进行的,通常把采样步骤与分析的*步相结合,但还是需要借助采样容器来实施,气体、气液混合物、带压气液固混合物在理论上仍然存在一些问题,由于流速、压力、温度等条件的影响,采样实践中的问题显著,本文给出了一般情况下气体、气液、气液固体的采样设备和技术。 关键词:采样钢瓶、气体采样容器、带压采样钢瓶、取样钢瓶 单位:普洛帝服务中心/普研检测 采样范围: 本文规定了气体、气液、气液固体的采样基本原理、采样方案、采样设备和采样技术。 本文仅适用于一般性的气体、气液、气液固体的采样。 采样术语: 部位样品:从物料的特殊部位或在物料的特定部位和时间采得的一定数量或大小的样品。 混合样品:采集一组样品混合在一起的样品。 间断样品:一种从物料流中间断取得的样品。 连续样品:一种物料流中连续取得的样品。 采样方案: 采样方案包括采样单元数、样品类型、样品量、采样时间、采样地点、采样位置、采样方法、采样步骤、采样工具等,由于采样与时间、流速的关系比较大,与采样量关系较小,制定方案需考虑一下几个问题: 采样的目的和采样的类型; 采样的样品是流动的还是静止的。 笔者是普洛帝中国服务中心从事多年样品采集的工程师,就职于普洛帝取样事业部,现任取样事业部样品传递工程师,对样品采集颇有心得,现就几个采样案例叙述如下: 压缩或液化气体的样品采集: 压缩或液化气体的均匀性是比较好的,采样方案仅需考虑容器间特性值的差异来选择采样的单元数。 由于样品采集容器可能会是成品储罐、装车管线、加气站、卸车管线或钢瓶,必须选取有代表性的采样点进行采样。 采样设备一般为普洛帝采样钢瓶,有不锈钢和铝合金两种,有单阀型、双阀型和预留容积型, 瓶体采用316L不锈钢材质,引进英国普洛帝公司一次旋压制造技术,成为家掌握该技术的生产厂家,采用德国卡尔德精控技术恒流减压针型阀配套使用,密封性好,无泄漏,目前成为国内中石油、中石化、延长石油等众多液化气、天然气、聚氯乙烯、甲烷等等气液产品的专用取样容器。 储罐区的采样方案如下: 采样容器:316L不锈钢采样钢瓶配置—316L不锈钢采样钢瓶瓶体、恒流针型减压阀、恒流防爆针型减压阀、压力表、金属软管、快速接头等 采样支架:采集样品和分析样品时用来放置采样钢瓶的。 减压器:调整进入采样钢瓶和进入分析仪器的样品流量和压力。 作者简介:李工,普洛帝服务中心技术工程师。 普洛帝(简称:PULUODY)是*大的油液颗粒监测技术提供者,1970年7月由PULUODY本人创立于英国诺福克,致力于向人们提供“精准、可信赖”的颗粒监测技术。普洛帝颗粒监测技术延续并持续创新了40余年,现已成为油液颗粒监测技术的。 普洛帝-*的流体测控专家! 普洛帝公司在范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。
