有机肥滚筒筛分机是由电机、减速机、滚筒、机架、进出料口等部分组成。滚筒倾斜安装在机架上。电机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起,驱动滚筒装置绕其轴线转动。有机肥滚筒筛分机具有筛分效率高、噪音低、扬尘量小、使用寿命长、维修量小、检修方便等诸多特点。滚筒筛分机结构特点,有效地解决了其他型式筛分设备所存在的缺点。
1、有机肥滚筒筛分机物料适应性广:滚筒筛分机广泛应用于各类物料筛分,无论是劣质煤、煤泥,还是煤烟以及其它类物料,都是顺利进行筛分分级;
2、进料方式简单多样:滚筒筛分机进料口可根据现场实际设计,无论是皮带、漏斗或其它进料方式,不用采取特殊措施,都可以顺畅进料;
3、筛分效率高:设备可设有梳型清筛机构,在筛分过程中,不管进入筛分筒的物料多脏、多杂都可以筛分,从而提高了设备的筛分效率;
4、筛分量大、易于大型化:在相同尺寸下,圆面积比其它型状的面积都大,因此其筛分有效面积就大,使物料能充分接触筛网,因而单位时间内筛分量就大。又因其结构简单,布置方便,技术新颖而成熟等特点,极易大型化;
5、 有机肥滚筒筛分机自身能耗小: 回转筛电机功率小,是其它筛型的二分之一到三分之一,处理相同量物料而运行时间仅为其它筛型的二分之一,因此能耗低;
6、工作环境好:整个筛分筒可以用密封隔离罩所密封,清除了筛分循环过程中的粉尘飞扬,块状分溅等现象,避免了对工作环境的污染;
7、设备噪音低:回转筛在运行中,由于回转速度小,并且有密封隔离罩与外界隔离,使噪声无法传递到外部,从而降低了设备噪音;
8、使用寿命长,维修量小:回转筛是由若干个圆环状网组成,其总筛分面积远远大于其它筛型的筛分面积,再加上筛分效率高,设备运行时间短,故而使用寿命较长 ,易损件少、维护量小;
9、检修方便:设备密封隔离上罩可以拆开,拆开后不影响机器正常运行,并且使得检修非常方便。
滚筒筛分机设备不仅具有上述9大特性优势。而且,在有机肥生产线加工工艺中滚筒回转筛分机工作时,冲击振动很小、工作平稳、其安装简单,有时甚至不需要专门的基础。可以直接放置于平整的地面或楼板上及料仓下。该机易于密闭收尘、维修量小、维修简单、使用寿命长。是有机肥、生物有机肥、复混肥等分级中经常使用的设备。
