浅析在生产过程中综合环境试验箱应注意哪些问题
发表于:17 分钟前|本帖共 933 字 2097
       三综合试验箱是结合温度、湿度、振动功能于一体,采用滚动密封技术、动圈中心保持技术,快速温变、振动综合应力试验系统,将温度快速温变气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体的灵活性的设备,可以与用户现有的振动设备相配合,也可以装配新的 振动装置。现已广泛应用于航空航天、船舶、汽车电子产品对环境适应性、使用可靠性的考核与评定;以及电子产品设缺陷的早期发现及工艺缺陷的筛选等场合。
  随着工业的发展而不断的提高,三综合试验箱的运用前景也是非常的广泛。相信很多朋友都听说过三综合试验箱,也见过,但是真的使用的用户并不是非常多,为提高温度湿度振动三综合试验箱使用寿命及不影响试验结果,弗锐德天宇环境科技成都有限公司的小编就来给大家科普一下在生产过程中综合环境试验需注意哪些细节?
  首先每做完两三次试验后就需要检查一下积水盒高低,当然如果一次试验时间特别长的话,为了防止触电或产生误动作和故障,在温湿度综合试验箱安装和接线结束之前,请不要接通电源。三综合试验箱在做试验之前先要检查积水头水位是否过高,当然水位也不能太低,不然对试验的影响都会比较大。
  其次为避免发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源,并确认设备是否已可靠接地,接线千万要正确进行接地,不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。为避免发生火灾,箱体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、使其寿命降低。
  在仪表在运转时严禁进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。操作当中,除有特殊情况外,请不要打开箱门,否则可能致使不良后果。在测试时如果想观察试验箱内变化情况时,可将室内灯开关开启,经由窗口探查内部之变化情形。当设备完成运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。
  三综合试验箱通俗一点将就是温湿度振动试验箱,主要模拟的是高温、低温、高湿、低湿、振动环境的试验设备。三综合试验箱是专业用来测试电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程的重要试验手段。所以用户们一样要在了解的情况下使用,避免意外发生。
