ZY-10/20/30型系列锚杆拉拔仪注意事项及故障排除
发表于:26 分钟前|本帖共 388 字 2001
注意事项 1.拉力计严禁超载使用,否则会引起性损坏。 2.应保持液压系统清洁。油缸用毕应将活塞缩回,并应经常在活塞杆内外径上加油,防止生锈。油嘴接头应注意防尘和防磕碰。 3.油缸工作时底部必须摆平放稳,垂直受力。不得超行程工作。 4.加注机油应干净。 5.做拉拔检测时,油缸周围严禁站人,注意安全。 常见故障及排除方法 故障现象 故障原因 处理方法 压力表无 压力显示 油筒内缺油 打开注油阀加油 卸荷阀没拧紧 顺时针拧紧 接头漏油 拧紧接头 手动泵没水平放置 放水平后再加压 压力表损坏 取下检查或标定 压力达不到 手动泵内缺油 加油 接头漏油 检查接头及密封圈 使用油质不对或油脏 换油 液压缸漏油 缸体内密封圈损坏 更换密封圈 压力表读数 明显下降 接头处严重漏油 拧紧或换密封圈 密封件失效 更换同类密封圈 油质太脏 用煤油清洗油筒、泵体、油管、油缸后换油 泵体内各单向阀密封不良 送回厂检修 压力表有读数但 液压缸无压力 油管堵塞 疏通胶管 接头堵塞 清洗接头
