数显水浴恒温振荡器常见故障解决方法
发表于:前天 12:12|本帖共 581 字 500
       双功能数显水浴恒温振荡器特点: 1.温度和速度数字显示,清晰直观。 2.设有定时或常开。 3.内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。 4.万向弹簧夹具,可选择性大。 5.无级调速,运行平稳,操作简便安全。 6.振荡时有小浪花,但无浪花飞溅。
  7.双功能面板上控制往返、回旋
  水浴振荡器常见故障解决方法:
  (1)加热正常,振荡无法工作。解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。
   (2)加热正常,振荡速度变慢。解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
   (3)不加热,振荡正常。具体解决方法参考水浴锅常见故障解决方法。
