减水剂固含量测定仪使用方法:
1、把仪器放在平面的试验台上,掀开加热筒,放上配件(三脚架、托架、样 品盘),开机仪器自动预热
2、仪器进行校准,校准的方法:放入20克砝码,点击屏幕上的“校准"按键即可
3、取样品均匀地放在称量盘上合上加热筒,接着按“开始测试"键,加热灯亮,仪器进行测试;
4、测定过程中,屏幕上实时显示相关的数据(水分、干重、取样量、时间、温度等)
5、测定结束仪器自动停止并锁定水分值及相关数据,记录数据后清理样品盘内干重(备注:配有打印机时点击屏幕打印功能直接打印相关的数据良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。
减水剂固含量测定仪优势:
冠亚7寸液晶触摸屏水分测定仪在极短时间内达到的加热功率,操作简单,测试准确,显示部分7寸液晶屏显示,示值清晰可见,分别可显示水分值,干重值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能,一般的产品几分钟就可以测试出结果。
●体积小,重量轻,结构简单。
●精度高,采用进口传感器确保称重精度准确度
●不受环境,湿度影响,无需辅助设备
●操作简单,无需安装调试培训
●效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
●全新款七寸液晶触摸屏操作,数据查阅方便。
●标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
●冠亚特制加热光源可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源。
