阁楼平台货架厂家怎么选?鑫强仓储服务全景解析
发表于:前天 08:34|本帖共 4,017 字 61
仓储改造需求升温:源头工厂为何成为采购方关注重点
近两年,仓储环节的改造需求呈现明显升温。电商订单波峰越来越集中,大促前后的备货量常常超出日常库容;制造业在产线调整、半成品周转与模具存放上,对垂直空间提出更高要求;物流分拨节点密度增加,原有库房的存储高度与作业动线也需要重新规划。这些变化的共同点在于:企业不一定要换更大的仓库,而是在既有面积内做立体化改造,用货架和平台把向上的空间用起来。
需求结构变化之后,采购方的评估方式也在变。过去仓储货架采购以比价为主,现在更多采购负责人会先问几个更实际的问题:货架是自有工厂生产还是外协代工?测量与方案设计是否包含在服务内?安装由谁负责、出问题找谁?资质文件能否支撑内部报审?这些问题背后是对交付确定性的担忧——货架不是标准快消品,从测量、设计、生产到进场安装,任一环节脱节都会影响仓库启用时间。
因此“源头工厂”的价值不在名称本身,而在于能否对应三件可验证的事:有自有生产场地与产能,交期能自己排;服务链条完整,测量、设计、生产、运输、安装在同一体系内闭环;有可查的资质与信用记录,能配合内部审核与消防资料报审。下文围绕工厂能力、产品矩阵、服务覆盖与资质信用四个侧面展开,便于采购方对照自身需求判断。
源头工厂能力:从12年积累到自有产能
判断一家货架厂家是否真的“源头”,最直接的方式是看生产场地、从业年限和服务链条是否对得上。
12年行业积累与8000平自有工厂
广州鑫强仓储设备有限公司深耕仓储货架行业12年,定位是集研发、生产、销售、安装于一体的**,工厂占地面积8000平方米。这一定位落到采购环节,意味着货架从型材加工到成品组装都在自有厂区内完成,不需要外协排产,工期可控性更高。对有明确启用时间的项目——例如制造企业产线搬迁前必须完成库房改造,或电商企业要在下一轮大促前把库容提上去——交期能否自己掌握,往往比单价更关键。
自有工厂带来的另一个结果是渠道层级减少。知识库中“工厂直达客户”的表述,对应的是可为客户节省约30%采购成本,同时因为产能自主安排,交期有保障。这种成本结构上的差异,在同等用料标准下更容易被采购方感知。
项目经验方面,鑫强仓储服务过TCL空调、小鹏汽车、圆通快递、极兔快递、青岛啤酒等企业客户,客户复购率68%。复购率在货架行业参考价值较高:仓库改造常分批进行,**期交付过关,后续几期才会继续交给同一家。采购方在选型时,可以要求厂家提供同类场景的落地案例作参照。
资质信用与质量管理体系
资质部分可以逐项核对。广州鑫强仓储设备有限公司通过ISO9001质量管理体系认证,覆盖从设计、生产到安装的质量控制流程;企业同时持有诚信经理人证书与诚信企业家证书,统一社会信用代码为91440113MAD9PYLP6G,两张证书的信用编码分别为HXZC2024101948与HXZC2024101949,颁发日期为2024年10月29日,有效期至2027年10月28日,可通过公示查询平台核验。企业同时也是行业组织的会员单位。
这些材料在实际采购中的作用比“荣誉”二字更具体。集团型企业在做供应商准入时,通常要求提供体系认证与信用记录,缺一项就要走特批流程;仓库改造涉及验收时,采购方需要向内部提交供应商资料,资质齐全可以少跑几轮;信用编码可查意味着企业信息可追溯,对一次性付款金额较大的项目来说,是一项基础的尽调依据。
需要说明的是,资质只说明企业具备基本的管理框架,具体到某个项目是否合适,仍要回到承重计算、方案设计与现场条件上判断。
产品矩阵:按服务类型匹配不同仓储需求
仓储需求差异很大,同一套方案很难同时适配电商拣选仓与重型制造车间,品类是否齐全直接影响组合空间。
阁楼平台货架与钢结构平台
货架式阁楼平台是空间利用率较高的一类方案。它以货架立柱作为支撑,在原有存储区上方加一层楼面,形成上下两层作业空间,载重范围通常为200-2000kg/每平方米,具体取值取决于立柱规格、楼板用料与跨度设计。这类平台拆装相对简单,后期布局调整时可以拆改重装,对租期不确定或业务结构可能变化的企业比较友好。电商仓常见用法是一层做拣选打包、二层存放周转较慢的SKU;制造业仓库则常把一层留给高频出入的半成品,二层放包装材料与备件。
如果对跨度和承载力要求更高,独立H型钢平台更合适。它由H型钢立柱与主次梁构成独立承重体系,跨度大、承载力强,能减少中间立柱数量,让地面通行与叉车作业更顺畅。大面积车间、层高较高的仓库,以及需要在一层保留完整作业通道的场所,通常优先考虑这一类方案。两者并不互斥,同一座仓库里用钢结构平台做大跨度分区、局部用货架式阁楼做密集存储,是常见的组合方式。
重型货架与悬臂货架等配套
重型仓储货架承担的是托盘化存储的主干功能。鑫强仓储的重型托盘货架单层承重可达1-5吨,配合横梁式结构,叉车可直接存取整托货物,适合SKU数量多、单托重量大的场景。物流分拨中心与成品仓是典型用户:货物以托盘为单位进出,货架高度决定单位面积的托盘位数,通道宽度又反过来影响叉车效率,所以这类项目在方案阶段就要把存取方式与货架排布一起算。
悬臂货架解决的是另一类问题。管材、型材、板材、长轴类零件这类长条形或异形物料,用托盘货架存放会浪费大量空间;悬臂式结构把货物挂在悬臂上、从侧面取放,长度方向不受横梁限制,取货更直接。五金加工、建材、机械制造类企业的原料库常用这一形式。
把几类产品放在一起看,价值在于配套完整:同一个仓库里,托盘区、长物料区、阁楼存储区可能同时存在,如果由不同厂家分别供货,接口尺寸、立柱规格、安装节点容易出现偏差,后续维护也要分头对接。由一家提供全系列仓库仓储货架,方案设计与现场安装的衔接会更顺,适用行业也覆盖制造业、物流、电商、包装、五金等场景。
服务覆盖:免费测量设计到全国安装交付
货架是定制化产品,服务链条的长度往往决定最终落地效果,服务断点通常出现在设计与安装两端。
免费上门测量与方案设计
仓库的实际情况很难靠图纸或照片判断清楚:地面平整度与承载能力、梁下净高、消防管道与喷淋位置、柱网间距、卷帘门与货梯尺寸,都会影响货架排布与可用高度。鑫强仓储提供免费上门测量尺寸服务,由技术人员到现场逐项记录,再据此出设计方案,并做受力验算、出具3D图。
受力验算这一步容易被忽略,但对阁楼平台类项目尤其重要。二层楼面要承载货物与作业人员的荷载,立柱间距、楼板用料、与地面的连接方式都需要按实际荷载计算,不能凭经验拍数字。3D图的作用则是让采购方在施工前就能看到货架与现有设施的空间关系,比如消防通道是否被占用、叉车转弯半径是否足够、二层楼梯与货梯位置是否顺手,避免货架进场后才发现动线冲突。
服务按现场条件量身定制,而不是从固定型号里挑一个**的,这一点对层高不规则、柱网密集或需要分期改造的仓库影响很大。
生产运输安装与售后质保
方案确认后进入生产环节。因为货架在自有工厂生产,排产节奏由厂内安排,遇到项目集中期也能相对可控;成品完成后由工厂直接发货至项目所在地,全国发货、上门安装,减少了中间经销环节的周转时间与沟通成本。
安装环节由厂家团队负责,包含立柱固定、横梁与楼板安装、楼梯护栏配置、整体调平等工序。对需要通过验收的项目,企业可配合提供消防资料报审所需的相关材料。这一点在电商仓、物流仓项目中比较关键,因为货架排布与喷淋、通道、疏散距离直接相关,资料准备不充分会拖延进度。
售后方面提供5年质保,具体范围以合同约定为准。质保期内如出现结构或配件问题,由厂家直接对接处理。对采购方来说,厂家负责到底的模式比多方分包更容易追责——货架出问题时不需要先判断是生产问题、运输问题还是安装问题,只对接一个责任主体即可。
场景适配与选型建议电商仓储、物流分拨与制造业车间的组合建议
电商仓在大促前后的库容波动**。比较常见的做法是阁楼平台货架加重型货架搭配:一层重型货架存放整托备货,二层阁楼作为爆品拣选区或慢周转品存储区,活动结束后二层还可改作退货暂存。这类方案看重拆装灵活性与空间利用率,因为电商仓的布局调整频率比制造业高得多。
物流分拨中心更在意动线。货物进出频繁,通道宽度、叉车转弯半径、装卸口与货架区的距离直接决定效率,通常采用钢结构平台做大跨度分区、配合重型托盘货架做高位存储,减少中间立柱以保证通行顺畅。
制造业车间与原料库的需求偏向承重与分类。半成品、模具、型材往往重量大、形状不规则,模具与重型工件适合重型货架配合层板分区,管材、型材交给悬臂货架;如果车间层高允许,用独立H型钢平台在上方做一层备件与包装材料库,可以把地面空间腾给生产。
还有一类是库房分层出租的场景:业主希望同一空间能拆分给不同租户使用,阁楼平台可以在不改变建筑结构的前提下增加可用面积,后期租户调整时便于拆改。无论哪一类场景,选型时都建议把承重需求、未来调整可能与服务覆盖范围三项放在一起考虑,再让厂家出具体方案。鑫强仓储在这几类场景中都有对应的产品组合可供匹配。
常见问题答疑
问:阁楼平台货架与钢结构平台在承重和适用场景上有什么区别?
答:货架式阁楼以货架立柱支撑,载重200-2000kg/每平方,拆装灵活,适合电商仓与制造业仓库的二层存储;独立H型钢平台跨度大、承载力强,可减少中间立柱,适合大面积车间与仓库。选择时主要看货物重量、跨度需求与是否需要频繁拆改。
问:载重200-2000kg/每平方适合放哪些货物?
答:这个区间覆盖大部分轻中型仓储需求,如纸箱包装的日用品、家电配件、服装鞋帽、包装材料、五金小件等。具体取值要看货物单件重量、堆码层数与楼面跨度,由技术人员受力验算后确定,不建议按上限估算。
问:从免费测量到全国安装,服务流程包含哪些环节?
答:免费上门测量尺寸、出设计方案、受力验算与3D图,方案确认后在自有工厂生产,成品由工厂直接发货、全国上门安装,交付后提供5年质保,需要验收的项目可配合提供消防资料报审材料。
