多级泵、自吸泵、管道离心泵机械密封漏水的解决方案
发表于:8 分钟前|本帖共 708 字 2270
       多级泵、自吸泵、管道离心泵机械密封漏水的解决方案 水泵机械密封漏水故障是水泵故障中容易发生的故障之一,所以水泵的机械密封也是水泵部件的关键易损件之一。水泵选型时,机械密封材料必须适合用户输送的液体介质。水泵出厂时一般使用氟橡胶机械密封,也有厂家使用顺丁橡胶机械密封。如果腐蚀严重,选用聚四氟乙烯机械密封。 步骤方法:1。机械密封处漏水的可能性是机械密封的动环和静环的平面磨损。机械密封动静环平面磨损的原因有六个:1 .安装得太紧了。密封机械密封的动环和静环平面。如果烧得厉害,飞机会变黑,留下很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性。这种现象是由于安装过紧造成的。解决方案:调整安装高度。安装叶轮后,用螺丝刀拔出弹簧。弹簧有很强的张力。释放后将被重置。它可以移动2-4毫米的距离。不锈钢多级泵安装太松了。观察机器密封的动环和静环平面。其表面有一层薄薄的水垢,可以擦掉,表面基本无磨损,这是弹簧失去弹性和装配不良或电机轴向移动造成的。4。水质差,含有颗粒物。由于水质差,介质中颗粒小,盐酸含量高,使磨粒磨损机械密封平面或应变面,产生沟槽和环槽。治疗处方方法od:增加水压或介质,更换机械密封。5。缺水运行造成的干磨损坏。这种现象经常出现在底阀的安装形式中,入口处有负压,进水管内有空气,泵腔内有空气。泵启动后,机械密封的摩擦会在高速下产生高温,无法冷却。检查机械密封,弹簧张力正常,摩擦面烧焦发黑,橡胶变硬开裂。处理:排出管道和泵房内的空气,更换机械密封。6。气蚀。空化主要发生在热水泵中。由于介质为热水,水温过高时产生蒸汽,管道内的蒸汽进入泵腔内的高位,无法排除,造成缺水运行,机械密封干磨失效,气蚀,自动排气阀,更换机械密封。
