大华15Kg标签条码电子秤怎么设置价格
发表于:3 天前|本帖共 508 字 4345
       大华15Kg标签条码电子秤怎么设置价格
  功能: 1. 标签纸和连续纸双重打印功能 2. 内储4000PLU可设31-71个快捷键 3. 可选用RS232和485接口及TCP/IP接口 4. 可在本机上进行各种功能设定 5. 可以在上位机上进行格式、内容等各种功能设定 6. 可以自动打印计数和计价内容 7. 可设置连续累计报表功能 8. 可设置各种结构的条形码格式 9. 上位机软件能与各种条码秤相连网 性能: 1. 标签纸宽度30mm-60mm 2. 称量规格有3Kg、6Kg、15Kg、30Kg 3. 特殊规格有60Kg、150Kg、300Kg、600Kg 4. 打印速度为1张/秒 1张/2秒1张/3秒 1张/4秒1张/5秒 型号:TM-Aa-a/c系列带31个快捷键 TM-Aa-b/d系列带71个快捷键 液晶系列为TM-Ab 特点: 1. 本秤可选用多种条形码8位12位13位18位 2. 本秤可在电脑PC机上直接下载和上传数据,也可直接在秤上手动操作设置参数 3. 本机打印机可输出一个开关量控制打开银箱 4. 本机可以打印各种不同规格的标签热敏纸 5. 本机可以通过代码寻找PLU号和产品内容 6. 本机对价格可以圆整去分和去角操作 7. 本机显示有LED和LCD两种规格
  大华15Kg标签条码电子秤
