压力传感器的温度范围和温度限制是否有区别
发表于:3 天前|本帖共 771 字 858
       的温度范围和温度限制是否有区别?直觉是:“有!”前者描述的是压力传感器的一部分,而后者描述的则是其边界。 然而,仔细想想,这两个词在温度方面最终指向的是同一件事:范围与限制都是由下限值与上限值所定义,例如0~100°C。但是,相关标准的定义却存在差异。这是为什么呢? 1、IEC61987描述的是两种不同的规格特性 此处引用的标准是IEC61987。该标准涉及流体传感器(也包括压力传感器)的特性,指出了“范围”和“限制”两者的不同规格特性:温度范围描述的是仪表规格必须适用的跨度,首先得保证产品的准确度;温度限制是指仪表在不损坏的情况下能够运行的最小值/值。 这样听起来可能有些咬文嚼字,但从技术角度来看却非常合理。可以通过以下压力传感器示例来说明:仪表需在0~100°C的环境温度范围内提供可靠的测量值。与此同时,传感器在-20°C到0°C之间的环境温度下,不能受到任何损坏。但是,在这个范围内,它无需提供准确的测量结果,甚至无需测量。 2、温度范围和温度限制之间的差异是合理的 初听起来很矛盾,但仔细观察却自有其道理。压力传感器元件(即实际测量元件)可能表现出相对较大的非线性的温度误差,如果没有进一步的措施,就不可能进行可靠的压力测量。因此,制造商必须对温度进行补偿,将误差降低到可接受的范围内。从经济角度来看,对所选温度范围的限制也是合理且必要的。 温度范围和温度限制之间的区别适用于环境温度和介质温度,也可用于其他规格特性,例如超压。 3、结论 诚然,在压力传感器技术的规范领域中,温度范围与温度限制是有区别的。并且,这在技术上是有意义的。但对于不具备专业知识的普通用户而言,未必能直观地理解其中的差异。 这就直接带来一个问题:是否能在语言表述上更好地区分温度范围与温度限制?但是,这个答案目前也超出了笔者的“范围”,期待未来能与大家交流共进。 ◆
