发表于:3 天前|本帖共 1,184 字 2105
YDW-10型微机控制电子抗折抗压试验机 微机控制水泥抗折试验机 微机控制水泥抗折试验机 水泥抗折抗压试验机
一、微机控制电子抗折抗压试验机产品简介:
YDW-10型微机控制电子抗折抗压试验机是我公司新研制的产品,采用步进电机作为动力源,驱动精密滚珠丝杆进行加载,采用EBC-1000微电脑彩屏控制器对机器进行全自动控制,具有结构简单、噪音低、节能环保、操作简单等特点。主要用于水泥、红砖、耐火砖等材料的抗折强度测试,能按相应的国家标准规定的加载速度进行自动加载,加载过程中可实时动态显示载荷、速度、时间及试验曲线,并具有试验力保持功能,试验结束后能自动保存试验结果,试验结果可查询、打印。
二、微机控制电子抗折抗压试验机产品功能:
1、控制器采用32位ARM处理器进行控制和数据处理,功能;
2、采用7寸彩屏显示,支持薄膜按键操作,美观大方,操作简单;
3、支持数据查询和试验报表打印功能;
4、用上下方向键可实现压头的快/慢升降调整,操作灵活、随意切换;
5、具有试验结束后返回初始位置的功能,智能、高效、快捷;
6、具有z大工作位置的上下限位保护功能及过载、过流保护功能,可靠、安全;
7、可实现恒速率加载、载荷保持、恒速率卸载等控制功能,具有加载平稳、控制精度高的特点;
三、微机控制电子抗折抗压试验机主要技术参数指标:
1、大试验机:10KN
2、试验力分辨率:1/200000
3、示值相对性误差:1%-99%量程范围内 ±1%
4、试验力示值重复性相对误差:≤1%
5、加载速度范围:5-300N/s
6、试验空间(高×宽):180×165mm
7、z大行程:40mm
8、加载方式:电动
9、电源电压(必须有可靠的接地措施):~220V±10% 50Hz
10、功率:80W
四、微机控制电子抗折抗压试验机使用步骤:
1、使用前打开新标准水泥胶砂抗折试验机控制仪表电源,预热10分钟,有利于提高试验结果的准确性。
2、摆放好抗折夹具,取出养护好的水泥胶砂试块,把试块轻轻放置在抗折夹具上,打开控制程序,开始均匀加荷,知道试块折断,10KN抗折机自动停止加荷。
3、清理折断试块和碎渣,放置第二个试块,知道本组试验完毕,储存和打印数据,清理现场,擦拭和覆盖新标准水泥胶砂抗折试验机。
五、微机控制电子抗折抗压试验机安装调试:
1、本水泥水泥胶砂抗折试验机采用220V工作电源,接电时应当注意,黄绿色的电线为地线,不要接错,以免触电。
2、本新标准水泥胶砂抗折机应安放在平稳的工作台上,工作台必须牢固,以大理石工作台面为佳,前后宽度不低于80cm,左右长度不低于100cm,工作台高度应在80-100cm之间,这样方便操作。
3、试验室应远离振动源,特别是做试验时,一定要避免振动,以免影响水泥胶砂抗折试验机试验结果的客观性。 |
