油封漏油的主要原因及解决方法详解
发表于:4 天前|本帖共 742 字 4558
       油封是用来封油(油是传动系统中见的液体物质,也泛指一般的液体物质之意)的机械元件,它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油渗漏。但是在使用过程中,经常会遇到油封漏油的问题,着实让人头疼。下面,就给大家分析是什么原因引起油封漏油,并分享一些解决的办法。
  油封密封不严是造成漏油的主要因素。当轴出现磨损形成沟槽,即使更换新油封仍不能密封时,是由于油封唇口与轴的接触压力下降,造成安装后油封唇直径与轴径的过盈量太小。
  主要原因:
  1、油封制造质量差;
  2、轴或轴承质量差;
  3、使用维护不当;
  4、安装不当;
  5、保管不当,受环境污染造成不良影响。
  油封密封不严而漏油的对策:
  1、掌握和识别伪劣产品的基本知识,选购优质、标准的油封。
  2、安装时,若轴径外表面粗糙度低或有锈斑、锈蚀、起毛刺等缺陷,要用细砂布或油石打磨光滑;在油封唇口或轴径对应位置涂上清洁机油或润滑油脂。油封外圈涂上密封胶,用硬纸把轴上的键槽部位包起来,避免划伤油封唇口,用专用工具将油封向里旋转压进,千万不能硬砸硬冲,以防油封变形或挤断弹簧而失效;若出现唇口翻边、弹簧脱落和油封歪斜时必须拆下重新装入。应该注意的是:当轴径没有磨损和油封弹簧弹力足够时,不要擅自收紧内弹簧。
  3、应用在机械上的油封一般工作条件恶劣、环境温差大、尘埃多、机具振动频繁使机件受力状况不断变化时,要勤检查、保养和维护。
  4、如轴径和轴承磨损严重;油封橡胶老化或弹簧失效等,应及时进行修理和更换相应部件。
  5、对不正常发热的部件或总成应及时排除故障;避免机械超速、超负荷运转,以防止油封唇口温度升高、橡胶老化、唇口早期磨损等。
  6、要经常检查机油油位,若机油杂质过多,存有合金粉末、金属铁屑时要更换新机油。所换机油牌子和质量要符合季节的要求。
  (来源:网络)
