扩散氢分析仪主要用途和仪器要求分析
发表于:5 小时前|本帖共 575 字 3956
       扩散氢分析仪采用气相色谱热导检测法,可对熔敷金属中扩散氢含量进行准确的测定。适用于焊条厂、密闭容器生产厂、焊接行业(焊接手段可采取手工电弧焊、埋弧焊、气体保护焊)、检测研究所等行业。在化工、航天、冶金、汽车、地矿、建筑等行业领域广泛应用与使用。仪器分析快速、灵活、精度高,测定范围宽,在高氢测定范围和超低氢测定范围都具有良好的精度和准确度。 扩散氢分析仪主要用于测定焊材及焊缝中的扩散氢含量,仪器配备快速加热的红外炉,并配置大尺径的样品管用于样品中氢的采样。仪器内部集成了10点气标单元用于校正并采用一个高灵敏度长期稳定的热导检测器用于扩散氢的检测 扩散氢分析仪的序控温分析功能: 对于氢的标准检测,使用分离柱以便氮和氢单独分别进入TCD检测器。当氮和氢交替进入检测器时,程序控温分析对于标准气路机构是无效的,因为辨别氮和氢的峰值是非常困难的。 进行程序控温分析时要使用分离柱旁路机构,此时氮气和氢气一起进入TCD检测器。接下来,氢气被氧化并被共存气体补偿机构除去,因而只有氮气进入TCD检测器。最后,经过差分操作处理得到两个检测结果,进而决定氢的成分。 扩散氢分析仪设备用途及基本要求: 用于定量检测金属材料中氧、氮、氢元素的含量,所标定的技术参数均为实际值的下限。要求出厂前预装调试,保证各部件质量及匹配质量并以整机形式出厂,经久耐用,可靠性高,使用寿命长。
