烟气分析仪探头系统如何选择?
发表于:5 小时前|本帖共 479 字 1045
       烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。在烟气中放置好探头,接到测量仪器的软管通过坚固的连接,整套测量系统就被设置好了。如果探头系统需要加热,由电源提供热能,并在短时间内就准备就绪,开始加热。对于各种应用有两种不同的探头系统供选择: 1.标准组件式探头系统: 具有初级滤波器,能被加热并可延长到3米,高温度:+1800℃。这种探头系统用于标准排放测量(比如依据T1空气)进行测量或过程测量(比如转炉)。 2.多功能探头 长达3米,运用皮托管原理进行综合风速测量以便在测量期间持续不断地监视体积流量。标准气体自动地直接进入探头顶部。气体通道可吹去粉尘,这个探头系统用于标准的EPA测量和连续测量以及烟气的固定式配置测量。 尊敬的客户: 您好,我司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务。主要产品有马杜烟气分析仪maMos100,Madur马杜便携式烟气分析仪等等。您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们不断的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
