路强仪如何使用
发表于:昨天 14:46|本帖共 615 字 2607
       LD127路面材料强度试验仪 路强仪 路面材料强度测定仪 数显式路面材料强度检测仪 数显路强仪
  一、产品简介:
  路面材料强度试验仪,主要用于水泥和石灰稳定土的抗压强度、劈裂强度、回弹模量等试验、沥青混凝土的马歇尔试验、路基土和多种路面材料的承载比试验等。
  二、路面材料强度试验仪技术参数:
  1、Z大试验力:100KN
  2、丝杆上升(下降)速度:快速 50mm/min、慢速 1mm/min
  3、丝杆Z大行程:200mm
  4、电机功率:500W
  5、电源:AC380V
  6、净 重:≈200KG
  三、结构原理:
  路面材料强度试验仪由底座、减速箱、立柱、横梁及罩壳等组成。
  电动机及控制电器置于底座内,减速箱置于底座上。
  横梁、减速箱及底座经两根立柱相联接,横梁并可上下调节,以适应不同高度的试样,横梁下平面可联接测力环。
  底座及减速箱外面装有罩壳。
  试验仪加载有两种形式,一种是电动,电动机由同步齿形带传递给减速箱,经减速箱减速后,旋转运动转换成丝杆的垂直运动,从而达到对试样垂直加载的功用。另一种是手动,将调速手柄置于空档,即可用摇手柄进行手动加载。
  四、路面材料强度试验仪操作规程:
  1、接通电源
  2、将试件放在仪器的升降台上
  3、按实验规范要求调节手杆,(即,快速、慢速、手动)
  4、按“升”键,开始试验操作
  5、在试验过程中,应使试件的形变等速增加并保持速率为1mm/min
  6、当试件破裂时,及时记录下破坏时的Z大荷载P(N)
  7、按“降”键,取出试件,断开电源
