化学离心泵机械密封失效原因
发表于:昨天 13:51|本帖共 1,497 字 1800
       本文通过分析讨论化学离心泵失效问题的主要原因,并结合原因为前提,提出与之相对应的解决对策,希望可以结合人员能力、安装精度、管理成效等多个角度,减少出现化工离心泵机械密封性能降低的情况,从而为推动化工生产企业高质量发展提供保障。
   1、腐蚀诱导
  腐蚀问题会诱导化学离心泵出现机械密封失效的情况,从而增加机械密封间隙、影响机械密封性能、降低结构稳定性,一般情况下,我们将离心泵运行过程中,机械密封腐蚀分为点腐蚀、电化学腐蚀、表面腐蚀、应力腐蚀等情况,腐蚀表现如下:,应力腐蚀,应力腐蚀是指在安装化工离心泵时,由于施工操作不当,造成机械结构之间出现应力作用,此种现象,不仅会加重应力腐蚀问题,还有可能会导致机械结构出现断裂情况。第二,点腐蚀、表面腐蚀,上述腐蚀问题会造成机械结构弹簧不稳定,增加密封端面之间间隙,从而影响化学离心泵机械密封。第三,电化学腐蚀,在复杂环境状况下,离心泵运行期间容易产生电化学腐蚀,从而破坏电化学离心泵机械密封性能。
    2、机械摩擦
  化学离心泵在运行过程中,其机械结构一定会产生外部摩擦,在长期的机械摩擦作用下,离心泵机械密封结构会出现部分变形、老化、破损等系列现象, 如果针对设备进行维护与管理的工作,没能严格按照操作要求与标准进行,就会加重离心泵机械密封失效情况,其摩擦表现如下:,操作过程中,一旦存在抽空、憋压、汽蚀异常,会形成较大的轴向力,在轴向力的作用下,会出现动环接触面、静环接触面的分离问题。第二,机封安装施工期间,会产生较大的压缩量,压缩料会对离心泵摩擦副端面形成不同程度的擦伤及磨损。
    3、人为因素
  人为因素是导致化学离心泵出现机械密封失效的常见因素,人为操作影响因素表现如下:,人工操作运转离心泵时,由于出操作行为偏差、操作行为违规情况,会导致离心泵机械运行过程,出现多种突发故障问题,甚至可能会发生零件裂缝、高温变形等系列后果。第二,操作人员在工作阶段,存在安全生产意识淡薄、欠缺责任意识等问题。例如,在供应冷却水阶段,由于没有按照规定要求,落实机械设备定期检查工作安排,可能会造成冷却水供应不足的情况,甚至会在持续高温条件的影响下,导致机封出现裂缝、变形,从而影响机封效果。
    4、汽蚀影响
  汽蚀也是当前导致离心泵机械密封失效的主要原因,一般情况下,在运行操作离心泵的过程中,起泵作业出现泵入口流量严重不足的情况,就会降低离心泵泵口压力,甚至会出现抽空的现象。如果发生上述问题,对处在入口位置会产生严重的汽蚀作用,从而增加内部流体气泡含量,在气泡的作用下,会对离心泵叶轮产生作用力,从而增加机械密封横截面运行摩擦概率,长此以往会出现离心泵机械密封失效。
    5、泵振动大
  任何离心泵的运行过程,都会受到安装操作、机械生产制造等诸多因素的影响,从而产生不同程度地震动问题。例如,机泵不同心、转子不平衡等异常状况,就是受上述因素的影响所产生[3]。从宏观层面上讲,我们认为可以将振动方向分为水平、垂直、轴向这三个方向,其中,轴向振动对离心泵机械密封性能影响较大,在轴承箱表面实测幅度超出0.06mm,为避免出现动环分离、静环分离问题,就需要进行停泵处理。这是因为,分离动作会开启密封面,从而形成大范围泄露,可能会密封端面产生严重损害。
    6、对中不良
  一旦化工离心泵安装施工过程出现对中不良问题,就会对离心泵轴承产生较为严重的磨损,甚至可能会产生离心泵轴承跑套问题,如果不进行适当解决和处理,在离心泵运行阶段,会出现离心泵结构偏口、结构变形等系列问题。并且,在应用化工离心泵期间,由于其会产生震动力,如果加上对中不良的影响, 还会出现部件分离问题。以上问题的产生,都会影响机械密封性能。
  网站:
