氧化锆氧量分析仪探头的种类 氧化锆氧量分析仪又称氧化锆氧分析仪,主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。在传感器内温度恒定的电化学电池产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。 将此分析仪应用于燃烧监视与控制,将有助于充分燃烧,减少CO2、SOx及NOx的排放,从而为防止变暖及空气污染做出贡献。 氧化锆氧量分析仪广泛应用于多种行业的燃烧监视与控制过程,并且帮助各行业领域取得了相当可观的节能效果。应用领域包括能耗行业,如钢铁业、电子电力业、石油化工业、制陶业、造纸业、食品业、纺织品业,还包括各种燃烧设备,如焚烧炉、中小型锅炉等。 氧化锆氧量分析仪的探头有直插式氧探头和采样检测式氧探头这二种。 一、直插式氧探头: 直插式检测是将氧化锆直接插入高温气体检测其中的氧含量,这种检测方式一般适宜被检测气体温度在700℃~1100℃时(特殊可达到1400℃),它通过被测气体的高温促使氧化锆达到工作温度。这种方法的技术关键是陶瓷材料的高温密封和电极问题。以下是两种直插式的方法: A、把原来的氧化锆管加长,使氧化锆可以直接伸到被测高温气体中。当然这种这种结构也就不需考虑密封的问题。 B、将氧化锆与套管的焊接在一起,这种方法密封性能好,其优点:直接接触气体,精度高,反应快,维护量小,这也是目前的方法。 二、采样检测式氧探头: 通过导引管将被测气体导入氧化锆检测室,然后加热元件把氧化锆加热到工作温度(700℃以上)。氧化锆通常使用管状,电极一般使用多孔铂电极。优点是不受检测气体温度的影响,通过采用不同的导流管可以检测各种温度气体中的氧含量。其缺点是反应慢、结构复杂,影响检测精度。 此文章来自银飞阿美特克测试仪器 |
