流体的密度-开封中仪流量计
发表于:昨天 10:58|本帖共 746 字 732
       流量测量,流量计(V锥流量计、喷嘴流量计、标准孔板、文丘里流量计、标准喷嘴、长颈喷嘴、文丘里管等)的使用相关材料--流体的密度
  流体具有质量,单位体积内流体的质量称为密度,以
表示.在流体内任意点取荣一微小体积
V,该体积内包含的流体质量为
m,则其乎均密度为
m /
V.其任意点的密度,可通过取极限得到:
(1-11)
  密度的倒数称为比容,用符号v表式,是单位流体的质量所占的体积.
  当被测流体是液体,假如它的组分明确,并且是常用介质的话,其密度可从有关手册中查取.如果要用测量的方法求密度,应求出不同温度下的各密度值,若温度变化在±20℃范围内,密度与温度之间基本上呈线性关系,因此可通过测量两个不同温度下的密度值,作出密度与温度的线性关系,然后求得该范围内任意温度点上的介质密度值.
  对于气体,若不计气体分子之间的相互作用力和分子本身尺寸,即认为是理想气体,则它的密度
、温度T、压力P之间用状态方程表示其关系:
(1-12)
  式中,R为气体常数,单位为J/kg.mol.K.
  由于被测气体大部分为混合气体,所以这些气体的密度需通过分析气体成分比例后求得.各种气体成分的密度一般可通过手册查取.若己知其各种成分的容积比,则混合气体的密度
n可由下式计算:
(1-13)
  式中
ni――第i种气体成分在标准状态下的密度;
  Xi――是第i种气体成份的容积比.
  如果得到了标准状态下的密度
n,则在其它状态,即温度T、压力P状态下的介质密度
可由下式得到:
(1-14)
  式中 Tn.Pn——标准状态下的温度(273.15K)对压力(101 325.024Pa);
  Kn,K――标淮状态下和一般状态下的压缩系数,在压力较低、理想气体假定成立的范围内,压缩系数为1。
  表1-1的出了几种常用气体态标准状态下的压缩系数Kn值.
