CQ工程塑料磁力驱动泵故障与排除方法
发表于:昨天 10:04|本帖共 246 字 1158
       CQ工程塑料磁力驱动泵故障与排除方法
故障形式 产生原因 排除方法 泵不出水 1、水泵反转 2、进水管首漏气 3、泵腔蓄水太少 4、电压太高,启动时联轴器的滑 5、吸程太高 改变电机接线 杜绝漏气 增加蓄水量 调正电压 隆低泵安装位置 流量不足 1、吸入管径太小 2、叶轮流道阻塞 3、扬程过高 4、转速太低 调换进水管 清洗叶轮 开大出水阀 恢复额定转速 扬程过低 1、流量过大 2、转速太低 关小出水阀 恢复额定转速 噪音太大 1、轴严重磨损 2、轴套严重磨损 3、驱动磁钢杯与隔离套接触 更换泵轴 更换轴套 拆除泵头重新组装 漏 液 O型密封圈损坏 更换O型密封圈
设备全生命周期管理的理念贯穿全文。
2 小时前|本帖共 17 字 回复
