发表于:昨天 08:17|本帖共 1,460 字 2809
一、产品简介XQ4校园教学气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。 二、产品特点1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;2.供电方式:市电;3.显示方式:2米*1米LED屏幕;4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏。 三、技术参数传感器参数 名 称测量范围分 辨 率准 确 度环境温度-40~+80℃0.01℃±0.3℃(25℃)相对湿度0~99%RH0.01%RH±3%RH(20%~80%)光照强度0-157286LUX1Lux<±3%大气压力300-1100hpa0.1hPa±0.25%露点温度0~+70℃0.1℃±1℃土壤温度-30~+70℃0.01℃±0.3(-10~70℃)土壤湿度0~99%0.1%±3%土壤盐分0~20000us/cm1us/cm±3(0~10000us/cm)±5%(全量程)土壤PH0-14PH0.01±0.1PH风 向0-360度0.1度±1度风 速0-60m/s0.01m/s±0.2m/s平均风速☆0-60m/s0.01m/s±0.2m/s雨 量≦4mm/min0.2mm≤±2%紫外辐射0~500W/㎡0.01W/㎡≤±3%日照时数0~6500h0.1 h<0.2 h光电总辐射0-2000W/m21W/m2<±3%光合有效辐射0-2000W/m21W/m2≤±5%PM2.50-1000ug/m³1ug/m³±10%(<>PM100-1000ug/m³1ug/m³±10%(<>一氧化碳0-1000ppm1PPM±2PPM二氧化硫0-20PPM0.1PPM±1PPM二氧化氮0-20PPM0.1PPM±1PPM臭氧0-20PPM0.1PPM±1PPM负氧离子0~10万个/cm31个/cm3读数±10%;离子迁移率≤±20%含氧量0~25%Vol0.1%±3%FS二氧化碳400-5000ppm1PPM±(50ppm+5%读数值)蒸发量0-190mm0.01mm±1% 2.日照计:含60cm高度的支架3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米4.数据存储:不少于50万条5.功耗:202W 四、云平台介绍1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2、支持多帐号、多设备登录。3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板。4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5、支持短信报警及阈值设置。6、支持地图显示、查看设备信息。7、支持数据曲线分析。8、支持数据导出表格形式。9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10、支持数据后处理功能。11、支持外置运行javascript脚本。 |
