对讲机如何加入正在使用的中继台
发表于:5 天前|本帖共 926 字 2732
       有些业余无线电人员会架设中转台来增加通讯距离,中转台都是发射与接收频率不同,有可能增加或利用固定的正负差频方式(接收频率相同,发射增加或减少频率)来达到中转转接的功能。有些中转台会加上密码(CTCSS/DCS)或不特定的正负差频,详细频率资料请查询当地的业余中转台人员。
    我们按照这个例子来操作:接收频率:413.750 (下行)发射频率:408.750(上行)差频为: -5.000M哑音频(CTCSS):71.9
    1.输入接收频率 在VFO(频率模式),直接在CN-595键盘上依次输入:408750(接收频率)
  2.选择差频方向 按功能键,再按数字键“5”,进入频差方向快捷设置。重复操作会依次选择减频差“-”→加频差“+”→单工模式。 因为我们的下行频率为:413.750MHz,减去上行频率:408.750MHz,则说明频差是-5.000MHz,此时你选择差频方向为“-”差,如果频差为正数的话,则选择“+”差。
  3.选择差频频率 按功能键,再按数字键“9”,进入菜单模式,通过上下键调到第4项,设置频差(OFFSET)。按F键确定后,开始输入您需要的差频率,如05.000MHz,按功能键存储退出。 现在上下行频率就设置好了,你会发现按下PTT发射键后,频率就会从接收频率413.750MHz变成发射频率:408.750MHz。如果你当地的中转台没有加密亚音频,现在就可以享受中转台带来的乐趣了。
  4.选择CTCSS/DCS功能 亚音频一般分为CTCSS模拟亚音频率,DCS数字亚音编号。如果中转台需要设置接收亚音频就按功能键,再按数字键“7”,如果需要发射亚音频就按功能键,再按数字键“8”进入亚音频设置后你可以通过上下键来选择你要的码,如71.9,按“*”键来切换CTCSS和DCS。当CN-595屏幕上小喇叭图标显示,说明CTCSS开启,当屏幕上字母“D”图标显示,说明DCS开启。5.开始通话设置完成啦,如果你确认你所在的位置在中继台的信号范围内,此时按下PTT发射键就应该有回波了,如果没有,可能是因为你的设置不正确,或者你不在信号范围内。 当然你也可以把此操作通过按功能键,再按“*”键进行存储频道,这样以后可以通过“V/M”键切换到频道模式来快速选择了。
这篇文章是观察中国工业的一个绝佳窗口。
4 天前|本帖共 19 字 回复
