除尘布袋生产厂家讲解高温除尘布袋的性能及特点
发表于:前天 13:27|本帖共 1,043 字 1129
       除尘布袋生产厂家讲解高温除尘布袋的性能及特点 高温除尘布袋由两种或两种以上_纤维混合层压而成,以获得更高、更新的物理和化学性能。它具有_、高强度、耐酸碱腐蚀、耐磨、抗弯曲等特点。经过不同的表面化学处理和整理工艺,它还具有易除尘、防水、防油、_等特点。适用于200-300系列产品。 与玻璃纤维布袋相比,_除尘布袋的耐磨性、抗弯强度和剥离强度明显提高,能够承受较高的过滤负荷。过滤速度可达1.0m/min以上,运行阻力低。与合成化纤_过滤材料相比,它克服了化纤过滤材料伸长率大、变形大、耐低温、_性差的缺点;该产品具有较好的尺寸稳定性和强度,且其他_化学纤维。 高温除尘布袋的面料和设计应力求过滤、易除尘和耐用的效果。除尘布袋的选择非常重要。它直接影响除尘器的除尘效果。高温除尘布袋的选择从以下几个方面进行:气体温度、湿度和化学成分、粒度、粉尘浓度、过滤风速、除尘方法等因素。 除尘布袋生产厂家告诉您遇到各种问题时,解决方法有哪些? 1、过高的过滤气速,会使初始粉尘层破碎 ,以及粉尘冲击布袋而造成过度磨损,如果此时清洗布袋次数过高极易导致布袋的织物松散,加速布袋的磨损。烟气中含尘_过设计标准,也会使布袋加速磨损。小灰斗积灰过多,致使烟气室中烟气含尘过大会加速布袋的磨损。 2、除尘布袋间的距离过小、龙骨弯曲等容易造成布袋间的磨损。布袋与龙骨的直径相差关系,太小时清洗效果不好,将造成减短清洗周期和提高喷吹空气的压力,太大时布袋与龙骨的摩擦,会加速磨损。对某些滤布随温度变化较大、而且有伸长的特性,需特别注意。 3、龙骨焊接处有破洞或毛刺时,或因腐蚀产生的粗糙的表面,亦会加速布袋的磨损。布袋与多孔板密封不严,会造成布袋反褶处磨损。 4、烧毁:若使除尘布袋长时间处在烟气_过布袋正常使用温度时,很容易使除尘布袋硬化收缩,或融化产生破洞。布袋初始层的厚度不够,被烟气带入的火星进入布袋、或粉尘发热,同样会使除尘布袋烧出孔洞。除尘布袋烧毁主要体现在更换除尘布袋除上。由于在线更换后未进行预涂灰,高温烟气携带火星直接触布袋,易使除尘布袋受到烧损。防止烧毁措施:确保除尘布袋表面的初始层厚度。 5、磨损:磨损除尘布袋主要发生在除尘器中间部位,在单个除尘布袋上主要发生在布袋距出口1米范围内。其主要原因为烟气分布不均,在单室中间部位流速过高,在单个除尘布袋上靠出口处的过滤气速过高,致使粉尘冲击、磨损布袋,也使除尘布袋的织物纤维张力受损,容易局部布袋穿孔、使用周期过短。针对经常磨损部位的除尘布袋更换成耐磨损的布袋。
