工业机器人"精密装配":力准六维力传感器如何让"孔轴配合"不再"硬碰硬"?
发表于:前天 12:15|本帖共 818 字 543
  在工业自动化中,孔轴配合是见的装配工艺之一——将轴插入孔中。传统的位置控制方式,机器人只能按照预设轨迹运动,一旦孔轴位置存在微小偏差(哪怕只有0.01mm),就会出现“硬碰硬”:
  核心认知: 位置控制只能保证"走到指定位置",但无法感知"插入过程中发生了什么"。要实现柔顺装配,机器人必须感知接触力与力矩——这正是六维力传感器的核心价值。
  技术亮点: 全程仅需六维力传感器的信号即可完成,无需视觉引导,是"盲插"的利器。对于视觉难以覆盖的狭小空间或深孔装配,六维力传感器方案优势尤为明显。
  效果解读: 兼容间隙低至0.01mm,意味着即使孔轴配合间隙极小,六维力传感器仍能引导机器人完成柔顺插入,大幅降低对工装夹具精度的依赖。
  完整链路: 轴孔接触 → 六维力传感器感知 → 信号调理 → DAQ采集 → 解耦算法 → 力控算法 → 机器人姿态调整 → 柔顺插入 → 装配完成
  精密装配的核心挑战,在于"位置控制无法感知接触状态"——而六维力传感器赋予了机器人"力觉",让孔轴配合从"硬碰硬"变为"柔顺插入"。
  力准 LF606F 系列六维力传感器,以 高灵敏度(10N/0.5N·m起)、低串扰(±2%~±3% F.S.)、高刚性(过载200%~300%)、高响应(2kHz+) 四大核心能力,为工业机器人精密装配提供完整的力觉感知方案:
  无需视觉引导,仅凭力觉反馈即可完成精密装配——力准传感致力于为工业机器人提供高精度、高可靠、高响应的六维力测量解决方案。
  如需获取详细产品规格或咨询精密装配六维力传感器选型方案,欢迎联系力准传感技术支持团队。
  力准传感 —— 致力于提供精准、可靠的力与振动测量解决方案。
