工业机器人是机电一体化的系统,它由执行机构、机械本体、控制系统、检测系统等部 分组成。
通常工业机器人通过执行机构握持工件或工具,直接与工件或工具接触。有些工业机器 人直接将工具(如电焊枪、油漆喷枪、容器等)固定在联轴器上。执行机构可以抓取工件, 并按规定的运动速度、运动轨迹把工件送到指定位置处,并放下工件。
机械本体是用来固定驱动装置及其他装置的。驱动系统安装在机械本体内,其作用是向 执行元件提供动力。工业机器人本体,其臂部一般采用空间开链连杆机构,其中的运动副 (转动副或移动副)常称为关节,关节个数通常即为机器人的自由度数。
控制系统是工业机器人的指挥中心,控制工业机器人按规定的程序动作。控制系统还可 存储各种指令(如动作顺序、运动轨迹、运动速度以及动作的时间节奏等),同时还向各个执行元件发出指令。必要时,控制系统还对机器人的动作加以监视,能自己排查出故障发生的原因并及时发出报警信号。
检测系统主要用来检测工业机器人执行系统所处的位置、姿势,并将这些情况及时反馈给控制系统,控制系统根据这个反馈信息发出调整动作的信号,使执行机构进一步动作,从而使执行系统按照设定的精度到达规定的位置和姿势。
2. UP-6工业机器人系统的组成心
UP-6工业机器人为示教再现型机器人,是由操作者用示教编程器,将指令信号传给驱动系统,使执行机构按要求的动作顺序和运动轨迹操演一遍,在示教过程的同时工作程序的信息自动存人程序存储器中,当机器人自动工作时控制系统从程序存储器中检出相应信息,将指令信号传给驱动机构,使执行机构再现示教的各种动作,即先教会机器人动作,输入工作程序,然后机器人自动重复进行作业。
UP-6工业机器人具有六自由度,该设备主要由机器人本体、控制器(XRC)、示教编程器、气动手爪、底座和气源等部分组成,工业机器人组成见图65-1 e
1)机器人本体UP-6工业机器人本体具有六自由度,为六轴机械手结构,如图65-2所式,分别为三个基轴(S, L,U)和三个臂轴(R, B, T)。每个轴均由伺服电机驱动,均装有旋转编码器,可以随时检测每个轴的运动位置和速度,既保证了使其工作精度高,又使机械手的运动灵活。该工业机器人有关节坐标(见图65-2)、直角坐标、圆柱坐标、工具坐标和用户坐标等五种坐标系,见图65-3 e
2)控制箱(XRC)机器人要完成的各种操作的控制命令都是由控制箱(XRC)发出的,见图65-4。其主要由以下部件组成:控制计算机、示教编程器、再现控制板、硬盘和软盘存储器、数字和模拟量输入输出、打印机接口、传感器接口、轴控制器、通信接口、网络接口等。主电源开关闭合则整个机器人系统得电接通。
①再现控制板再现控制板见图6 5-5,由各种操作按键、状态指示灯构成,主要为再现操作机器人时所需的操作键和按钮,只完成基本功能操作。
②示教编程器示教编程器见图65-6,其上设有用于对机器人进行示教和编程时所需要的操作键,用于对机器人的工作轨迹和参数设定,以及所有人机交互操作,拥有自己独的CPU以及存储单元,与主计算机之间以串行通信方式实现信息交互。
③示教编程器的键的主要功能简介。
本文由 伯特利技术文章 整理发表,文章来自网络仅参考学习,本站不承担任何法律责任。
相关产品可查阅本站: 产品中心
相关技术文章可查阅本站:技术文章
更多了解钻攻中心请进入:钻攻中心栏
更多了解加工中心请进入:加工中心栏
数控教学论文及行业发展资讯可查阅本站:行业资讯
