柴油发电机组使用一段时间为什么功率不足?该怎么解决?
发表于:前天 10:25|本帖共 951 字 3536
       有的用户向我们反应柴油发电机组用了一段时间后功率会下降,但是又没有什么不良的症状,让电工检查,一切正常。
  其实这是一种很正常的现象。因为柴油发电机组的动力部分柴油机在工作时,许多零件在一定的负荷下以很高的速度相对滑动或转动,如活塞与缸套、曲轴与轴承等。这些零件的表面虽然有不同程度的润滑,但随着工作时间的增加,相互接触的表面必然由于磨擦而产生磨损,逐渐破坏了原来的尺寸和几何形状。这种正常的磨损常称之为“自然磨损”,实际上是不可避免的。
  还有柴油机功率的大小和空气量及所能燃烧的柴油量也有一定关系。与此同时空气的温度、湿度也会影响柴油机的功率,空气的温度高,湿度大也会使柴油机的功率降低。除此之外还有供油量不足,供油提前角调整不当,供气量不足,气门间隙调整不当,机温过高或过低,运动件松动或发生卡滞等等综合因素所导致。
  那么遇到柴油机组功率不足情况该如何解决呢?顶博电力为您整理以下几点处理方案:
  ①检查柴油中是否含水分过多或柴油中进入雨水等。若柴油质量符合要求,则应进行下一步检查。
  ②检查燃油系统各组成部件是否有泄漏的部位。若在检查中未发现有泄漏柴油的部位,再检查其他方面的问题。
  ③检查柴油发电机组供油提前角是否符合要求。若不符合要求时,应按技术要求进行调整。若供油提前角符合技术要求,应再进一步检查。
  ④拆下柴油滤清器滤芯和输油泵进油滤网进行检查,若滤芯和滤网比较清洁,则应检查喷油器的雾化质量。
  ⑤由专业维修人员校正喷油泵。
  ⑥按技术要求调整柴油发电机组气门间隙。
  ⑦通过上述检修后,柴油发电机组功率仍然不足时,则应检查柴油发电机组气缸压力。检测气缸压力时,维修人员可用气缸压力表分别对各缸的气缸压缩压力进行检查。若测得各气缸压缩压力比规定压缩压力相差较大时,应对柴油发电机组大修处理,更换磨损量较大的活塞环、气缸套、轴瓦、连杆铜套等。
  今天顶博电力发电机厂家为大家分享的发电机相关知识就这么多,需要了解更多相关资讯欢迎继续关注本网站:,顶博电力(www.gxdbdl.com)是一家拥有十余年柴油发电机组设计、供应、调试、维修服务的公司。厂家供应的发电机组品牌丰富包含有:上柴,玉柴,康明斯,沃尔沃,帕金斯,道依茨发电机组等,且型号规格齐全,功率范围广泛30-3000kw不等,货源价格很实惠,欢迎来厂参观考察。
