恒速搅拌机的特点: 1.选用的防爆型大功率气动马达头;动力强劲;安全性高;马达头故障率低;性能稳定。 2.使用压缩空气为动力源,长时间运转不产生火花,防爆,安全可靠。 3.气动搅拌机工作环境不受振动、高温、电磁、辐射等影响,适用于恶劣的工作环境,在易燃、易爆、高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作。 4.气动马达有过载保护作用,不会因过载而发生故障。过载时,气动马达只是转速降低或停止,当过载解除,立即可以重新正常运转,并不产生机件损坏等故障。可以长时间满载连续运转,气动马达温升较小。 5.气动搅拌机具有较高的起动力矩,可以直接带载荷起动。起动、停止均迅速,可以带负荷启动,不会像电动搅拌机一样有时会烧机而影响使用。 6.气动搅拌机可以无级调速。只要控制进气阀或排气阀的空气流量,就能调节马达的输出功率和转速。以此达到调节转速和功率的目的 。 7.气动搅拌机能够正转也能反转。通过改变气动马达进、排气方向,即能实现气马达输出轴的正转和反转,并且可以瞬时换向。 8.气动搅拌机操纵方便维护检修较容易,气动马达具有结构简单,体积小,重量轻,马力大,操纵容易,维修方便。 9.连接杆及桨叶采用SUS304#不锈钢材质;表面经抛光处理,保证不生锈。 10.连接杆、联轴器与桨叶采用螺丝固定;方便拆装;维护方便简单。 11.气动马达配有螺纹固定器,可与物料桶拧紧。 12.2段式伸展式叶片,不搅拌时收拢,搅拌时快速展开。 |
