如何利用可程式恒温恒湿试验箱对汽车线束进行测试
发表于:前天 09:22|本帖共 1,511 字 2269
       线束是汽车的神经,汽车线束几乎决定了新能源汽车的可靠性和安全性,可以说一台新能源汽车的显性质量体现在电池方面,而隐性质量体现在线束方面,所以这就能看得出线束对汽车的重要性。而且勤卓小编透露给您两项数据,、现在家用车的线束总长度在3公里,第二是线束出故障的频次占总频次的84.08%。
    近年来,勤卓品牌高低温湿热试验箱先后进驻了各大新能源汽车产业,经过多项质量的检测和实际测试认证,获得了新能源汽车行业的认可,我们今天就针对汽车线束的可靠性测试进行简要分析。
  一、首先我们来了解环境对汽车线束的影响
  从汽车线束的工作环境来看,汽车线束分布在整车,主要在驾驶室、底盘和发动机。温度过高或过低就容易影响电子零部件运行,从而影响汽车行驶安全。
  ①驾驶室
  驾驶室里面很多电子元件都会用到线束,像汽车音响、显示屏等等,在太阳暴晒下,温度升高,故障率也会随之升高,使用寿命就会下降。
  ②底盘线束
  汽车底盘下尘土飞扬、水泥浸渍,环境复杂,裸露在外易的线束易产生磨损和老化,线束接口因为湿气和杂质的混入会氧化锈蚀,也会因为颠簸产生松动,从而接触不良。
  ③发动机线束
  发动机好比人的心脏,而线束则可称为人的筋脉,线路不良,影响发动机工作性能。线束长期在高温的发动机舱内工作,外表容易发生龟裂和脱落,电线裸露更容易产生漏电,线路老化最容易引起车辆自燃。
  ④车门线束
  汽车车门上的电器元件很多,开关、按钮、玻璃升降器、喇叭、门锁等等,所以车门线束就要满足这些零件的工作连接。车门长期处在高温或者严寒环境下,线束保护套易发生绝缘脆化;开关门对线束产生摩擦,导致线束断裂和短路;频繁开关车门产生振动,线束容易发生松动和脱落,造成断路和接触不良。车门线束的损坏,会使车门打不开,车窗不能升降,油箱盖锁工作失常,空气囊无法展开等等安全隐患。
  二、那么我们该如何进行汽车线束的可靠性试验呢,经过勤卓仪器这些年积累的实际经验分析研判,主要是如下几方面:
  ①高低温试验
  将试样放在上表中两个极限贮存温度值的试验箱内,保持8h,再在常温下放置24h,观察其状态和功能。
  ②温度变化试验
  在不工作状态下进行,根据试样安装位置,将两个极限工作温度值作为试验温度,在每种温度中暴露2h,温度转换试件不大于12min,循环5次,再在常温下放置24h,观察其状态和功能。、
  ③温湿度循环变化试验
  在不工作状态下,温度(55±2)℃,相对湿度不超过20%,一次循环时间24h,循环10次
  详细过程可参照标准GB/T-2423.34-2016
  ④振动试验
  按GB/T 2423.10的规定进行。将产品固定在振动试验台上并处于正常安装位置,在不工作状态下进行试验;同时应将与产品连接的软管、 插接器或其他附件安装并固定好。
  ⑤盐雾试验
  在不工作状态下,盐溶液浓度为(5±1)%,温度为(35±2)℃,PH值为6.5~7.2,喷嘴处的空气相对湿度为85%。
  具体过程可参照标准GB/T 2423.17-2008
  三、既然要进行多项可靠性测试,那么汽车线束常用设备大概有哪些?
  1.高温试验箱(进行高温可靠性测试的设备)
  2.高低温交变试验箱(进行高低温循环交变测试的的设备)
  3.高低温交变湿热试验箱(进行高低温湿热测试的设备)
  4.振动台(进行耐振动测试的设备)
  5.盐雾试验箱(进行盐雾腐蚀老化的设备)
  四、我们知道汽车线束的重要性,同时也知道汽车线束耐环境的残酷性,所以务必要求我们线束从业企业必须将产品进行多项环境可靠性测试,以让自己的线束产品高效、高可靠性工作。勤卓仪器在汽车线束方面有长足的测试经验,希望有需求的线束企业,可以向我们沟通,我们将给您的测试方案和测试设备。
