小型棒磨机生产怎么才能选对型号
发表于:前天 09:07|本帖共 497 字 922
       朋友们在选择小型棒磨机的时候大多都是模棱两可,不知道该怎样选择,可能也只是听厂家推荐之后购买,今天这篇文章我们就来说说小型棒磨机的选型技巧:
  1、不同的型号处理能力和耗电量也是不同的,我们可以根据自己需要的生产规模去选择合适的棒磨机型号,比如说日处理量100吨的矿石,可以选择1224的磨机进行生产,电机功率30kw;在比如说朋友们需要日处理量达到800吨的就可以选择2136磨机,电机功率180kw等。
  2、可以根据不同的环境去选择不同的磨机,棒磨机一般都分为干式和湿式的,湿式磨机以溢流型排矿方式为主,干式棒磨机以格子排矿和开口排矿和周边排矿为主。如果其可以代替端头的圆锥破碎机,那么可以使用干式磨机,能有效避免粉尘污染,减少对人体的危害。
  3、可以根据对需要磨矿的物料细度要求进行选择,小型棒磨机的特点是效率高,磨矿粒度均匀,品质好。所以在一些选矿上面可以根据自己对矿石粒度的要求选择棒磨机型号或直接选球磨机。比如要求产品粒度80%,小于2.0%至0.5毫米时,一般采用棒磨。
  总结小型棒磨机的选型分析就是:投资少、收益高、后续生产成本少,无污染,恒星是专业的磨机制造厂家,如您有需要,敬请来电。
