什么时候更换锤式破碎机锤头?
发表于:前天 08:17|本帖共 627 字 3300
       小型锤式破碎机的主要工作部件是带锤(或称锤头)的转子。破碎设备生产厂家介绍,锤头是破碎设备的主要易损件,锤头的质量直接影响破碎效率。锤在工作过程中,除了受到冲击力外,还会受到材料的冲击,因此长时间重复使用,锤的工作面将被破坏,使工作面形状发生变化。
  什么时候更换锤式破碎机锤头?怎样才能判断呢?本公司为您详细讲解:锤片破碎机的锤头在生产过程中表面和棱角处无磨损,锤头主要承受冲击,材料再次以正压力冲击锤头表面,从而使锤头产生变形和凹凸,但如果在锤头磨损后,由于锤头表面受力面发生分解,锤头锤面的反作用力将对锤头施加冲击,而切向力则对锤头施加切削力。锤式破碎机破碎物料时,直接降低冲击力,降低生产效率,增加破碎时间。所以,当锤式破碎机出现锤头力转移,以及锤头磨损作用一旦发生变化,就意味着锤头寿命终止,锤头将失效。
  来了解一下锤击破碎机产品的特点。一种是Cr7C3型碳化物,其含铬量为12%,硬度HV1300~1800,比普通白口铁中Fe3C型碳化物的硬度(HV800~1100)高出很多,因此耐磨性好。其次,碳化物的形状为断网状、菊花状,因而比网状碳化物有较高的韧性;别的,高铬铸铁的基体可通过不同的热处理工艺得到所有奥氏体到所有马氏体的各种基体,扩大了其应用范围,满足了不同工况条件的需要。
  锤式破碎机锤头采用高铬铸铁工艺,经复合变质处理,细化晶粒,净化晶界;控制铸造凝固方式,优化热处理工艺,铸件硬度高,韧性好,耐冲击,耐磨性强,适合各种锤式破碎机的要求。
