高纯氩分析气相色谱仪常见的问题
发表于:3 天前|本帖共 720 字 2490
       高纯氩分析气相色谱仪专为检测高纯度氩气中痕量杂质设计,采用氦离子化检测器(HID)或脉冲放电检测器(PDD),结合高灵敏电子捕获技术,可精准定量ppm至ppb级氧气、氮气、水分及碳氢化合物。该仪器配备多通道程序升温系统,搭配分子筛与氧化铝复合分离柱,实现复杂杂质矩阵的高效分离,配合自动进样装置支持无人值守连续监测。 高纯氩分析气相色谱仪在实际使用过程中用户可能会遇到一些问题影响正常运行和测试结果的准确性,以下是几种常见的问题及其相应的解决方法。 1、基线漂移 问题描述:基线出现不稳定或逐渐偏移的现象,这会影响检测灵敏度和定量分析的准确性。 原因分析:温度波动、载气不纯或流量不稳定、柱子老化等都可能导致基线漂移。 解决方法:确保实验室温度恒定;定期更换载气净化器,检查并调整载气流速至规定值;如果柱子老化严重,则需考虑更换新的色谱柱。 2、峰形异常 问题描述:出现拖尾峰、前沿峰或者分裂峰等情况。 原因分析:样品过载、进样口污染、色谱柱不合适等因素可能造成峰形异常。 解决方法:调整样品浓度,避免过量进样;清洁或更换进样口衬管;根据样品特性选择合适的色谱柱类型和尺寸。 3、检测限升高 问题描述:对于低浓度样品,检测信号减弱,难以达到预期的检测限。 原因分析:可能是由于检测器污染、灵敏度下降,或是系统存在泄漏导致。 解决方法:定期维护检测器,如FID(火焰离子化检测器)需要清理喷嘴和电极;检查所有连接部位是否有泄漏,并及时修复。 高纯氩分析气相色谱仪 https://www.chem17.com/st342263/erlist_1688960.html https://www.chem17.com/st342263/product_26058254.html
