自动凯氏定氮仪实现了消化、蒸馏、滴定等过程的自动化
发表于:3 天前|本帖共 792 字 670
       自动凯氏定氮仪的工作原理是基于凯氏定氮法。首先,将样品放入消化管中,加入浓硫酸和催化剂,然后将消化管放入消化炉中进行消化处理。在消化过程中,样品中的有机氮被转化为硫酸铵。消化完成后,将消化管取出,冷却至室温。然后,将消化管放入蒸馏器中,加入溶液,进行蒸馏处理。在蒸馏过程中,硫酸铵被转化为氨,并被硼酸溶液吸收。最后,通过滴定系统对吸收液中的氨进行滴定,确定样品中的氮含量。 自动凯氏定氮仪的组成部分: 1.消化炉:用于对样品进行消化处理,将样品中的有机氮转化为硫酸铵。消化炉通常采用电加热方式,具有温度控制准确、加热均匀等特点。 2.蒸馏器:用于将消化后的样品进行蒸馏,使硫酸铵转化为氨并被硼酸溶液吸收。蒸馏器通常采用蒸汽加热方式,具有蒸馏速度快、效率高等特点。 3.滴定系统:用于对吸收液中的氨进行滴定,确定样品中的氮含量。滴定系统通常采用自动滴定方式,具有滴定精度高、速度快等特点。 4.控制系统:用于控制整个测定过程,包括消化、蒸馏、滴定等环节。控制系统通常采用微电脑控制方式,具有操作简便、自动化程度高等特点。 特点及优势: 1.高效自动化 实现了消化、蒸馏、滴定等过程的自动化,大大提高了测定的效率。操作人员只需将样品放入仪器中,设置好参数,仪器即可自动完成整个测定过程,无需人工干预。 2.精准度高 采用的传感器和控制系统,能够准确控制消化、蒸馏、滴定等过程的温度、时间、流量等参数,从而保证了测定的精准度。与传统的凯氏定氮法相比,测定误差更小,结果更加可靠。 3.操作简便 操作非常简便,只需经过简单的培训即可上手操作。仪器配备了直观的显示屏和人性化的操作界面,操作人员可以轻松设置参数、查看测定结果等。 4.多功能性 不仅可以测定各种有机物质中的氮含量,还可以测定土壤、肥料、饲料等样品中的氨态氮、硝态氮等不同形态的氮含量。此外,一些还具有数据存储、打印、联网等功能,方便用户进行数据管理和分析。
