ETCR7100A超大口径钳形电流表适用范围技术参数
发表于:3 天前|本帖共 1,564 字 4149
  ETCR7100A超大口径钳形电流表是专为测量交流电流而精心设计制造的,采用CT技术及数字集成技术,超大口径(108mm×148mm:可钳φ108mm电缆或160mm×4mm扁钢地线,全自动,LCD显示,一目了然,方便快捷。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
  ETCR710A超大口径钳形电流表其钳头铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,外界磁场的影响小,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。仪表具有RS232接口,可存储99组数据,通过系统软件上传所存数据到电脑,便于历史数据读取、保存、打印等功能。仪表还具有背光功能、数据保持功能,是电工安全检测的*工具。
  ETCR钳形电流表型号类别:
  型 号
  名 称
  量 程
  分辩率
  钳口尺寸
  ETCR7000
  大口径钳形漏电流表
  AC 0.00mA~1200A;0.00V~600V
  0.01mA
  80×80mm
  ETCR7000A
  大口径钳形漏电流表
  AC 0.00mA~2000A;0.00V~600V
  0.01mA
  ETCR7000B
  大口径钳形电流表
  AC0.0A~2500A;0.00V~600V
  0.1A
  ETCR7100
  超大口径钳形漏电流表
  AC 0.0mA~3200A
  0.1mA
  108×148mm
  ETCR7100A
  超大口径钳形电流表
  AC0.0A~4000A
  0.1A
  ETCR7100D
  超大口径钳形交直流电流表
  AC0.0A~1000A;DC0.0A~2000A
  0.1A
  二.技术规格
  功 能
  大电流测试
  电 源
  6V DC(LR6×4节碱性干电池,连续使用12小时)
  电流量程
  AC 0.0A~4000A
  zui高分辨率
  AC 0.1A
  测量精度(23℃±3℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置)
  AC 0.0A~499A ±2%±5dgt
  AC500A~999A ±3%±5dgt
  AC1000A~2999A ±4%±5dgt
  AC3000A~4000A ±5%±5dgt
  仪表质量
  仪表:1.5kg(含电池)
  仪表尺寸
  长350mm×宽180mm×厚55mm
  钳口尺寸
  108mm×148mm(可钳φ108mm导线,或160mm×4mm扁钢地线)
  显示模式
  4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm
  采样速率
  约2次/秒
  测试方式
  钳形CT,积分方式
  频 率
  50Hz、60Hz自动识别
  通讯接口
  有RS232接口,实现所存数据上传电脑,便于保存分析数据
  通 讯 线
  RS232通讯线,长1.8米
  背 光 灯
  有
  数据存储
  99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满
  数据保持
  数据保持功能:“HOLD”符号显示
  溢出显示
  超量程溢出功能:“OL”符号显示
  自动关机
  开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
  电池电压
  当电池电压降到约5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池
  导线位置
  被测试导线处于钳口的中心位置
  线路电压
  AC 600V以下线路测试
  工作温湿度
  -10℃~40℃;80%rh以下
  存放温湿度
  -10℃~60℃;70%rh以下
  绝缘强度
  AC 3700kV/rms(铁心与外壳之间)
  适合安规
  IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V)
  换 档
  全自动切换
  随机附件
  钳表:1件; RS232通讯线:1条;软件光盘:1件;电池LR6:4节;仪表箱:1件
  三.现场应用
