育肯门尼粘度仪功能
发表于:4 天前|本帖共 346 字 3133
       UM-2050门尼粘度仪功能 : a. 门尼黏度值曲线 b. 早期焦烧之曲线 c. 应力松弛值曲线 d. 焦烧速率曲线 e. 软化速率曲线 f. 上下模腔温度曲线。 g. 应力松弛线性回归分析图。 ‚ 粘度值数据— a. 在门尼粘度测试时zui后30秒之zui低粘度值(ML),及ML1 4、ML1 8、MS1 4、MS1 8或任意时间之粘度值(MF) b. 在焦烧测试时之zui低粘度值(ML)及第二个焦烧点的粘度值(MF) c. 任意两个焦烧点的粘度值 d. 应力松弛值(以M做单位) e. 应力松弛线性回归分析值。 ƒ时间数据— a. T5及T35的焦烧时间 b. 任意二个焦烧点的焦烧时间 c. 应力松弛时间 „设定管制界限— a. 可使用粘度值和焦烧时间二种标准,设定双重管制界限, 超出界限则自动打印出来。
