J44Nb​高压平衡角式截止阀设计要求
发表于:4 天前|本帖共 1,831 字 3314
       之前介绍JIS日标不锈钢截止阀标准,现在介绍高压平衡角式截止阀设计要求该阀门是我公司成功开发的PN220 DN350/PN320 DN300高压平衡截止阀,是国内压力zui高、口径zui大的高压截止阀。在阀门内部设置了平衡孔,在阀门开启和关闭过程中,阀门进口压力和腔体压力始终保持平衡状态,介质的作用面积由原来的阀口截面减小到阀杆截面,使阀门的启闭力矩大幅度降低。本实用新型提供的方体高压角式截止阀,采用两截式阀杆用联轴器连成一体,下阀杆一端制成阀瓣,阀瓣为圆锥形与阀体的密封面为刚性密封结构,下阀杆与阀体之间设有填料箱,填料箱与下阀杆和阀体装有填料和高强垫实现双密封方式,填料由填料压盖压紧密封,填料压盖上端面设有两根连接支架的调节螺栓,构成补偿式密封结构,阀体与填料箱连接端面设有子口配合,在阀体子口的边沿处设有密封线槽,上阀杆与阀杆螺母配合固定在支架上,上阀杆一端螺纹固定转动手柄,当上阀杆螺旋转动带动下阀杆直线移动。本实用新型具有密封性可靠,启、闭省力等优点,可广泛应用于高温、高压环境条件的石油、医药、化工等行业中的管道系统。 J44Nb​高压平衡角式截止阀设计要求抗氢钢阀门:
  上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀J44Nb、J344Nb抗氢钢系列阀门是我公司根据合成氨生产中氨合成塔副产蒸汽中置式锅炉系统高温高压抗氢、氮、氨腐蚀(400 ℃、 32.0MPa、H2、N2、NH3)工况的特殊性,开发的带散热器抗氢钢截止阀。角式截止阀是我公司参照五环设计院和日标阀门标准自主研发的以国代进系列高压阀门,广泛应用于化工、化肥和石化装置中。阀门连接采用法兰或对焊形式。整体式阀体,结构外型小,泄漏点少,密封可靠,寿命长,深受客户好评。 采用设计院标准(GJ2M9-B08),结构长度执行ASME B16.10标准,广泛应用于化工、化肥和石化装置中。
  J44Nb​高压平衡角式截止阀设计要求主要结构特点:
  1、阀门连接采用法兰或对焊形式。整体式阀体,结构外型小,泄漏点少。
  2、密封面为本体密封、聚四氟乙烯填料密封、锥面密封,密封效果好。
  3、阀杆由上阀杆和升降式下阀杆组成,即升降式结构,提高了填料的密封性。
  4、阀瓣与阀杆为一整体,阀体内腔介质通道流畅,压力损失少。
  5、阀瓣和阀座的密封面采用不同硬度的硬质合金喷焊而成,密封可靠,硬度高;耐磨耐高温,抗擦伤性能好,阀门使用寿命长。
  6、角式截止阀采用铸钢手轮操作,通径3寸和3寸以上的截止阀采用省力结构,经方便操作。
  7、阀体和支架全部采用整体锻件加工,阀杆经热处理后具有良好的抗擦伤性和耐磨性。
  8、螺纹法兰需采用A105材料整体锻件加工,法兰和紧固件做发黑处理。
  9、检验标准为JB/T9092、GB/T13927,试验达到无可见泄漏。采用水压试验时,水中的氯离子含量需小于或等于25mg/L。
  J44Nb​高压平衡角式截止阀设计要求性能规范:
  公称压力:25Mpa
  强度试验压力:37.5 Mpa
  密封试验压力:27.5 Mpa
  适用温度:≤200℃
  适用介质:尿素及甲胺液。
  主要零件材料:
  F316LMod、2RE69、英克镍合金、巴氏合金、镍球铁D-2、合金钢40Cr、聚四氟乙烯F-4、QT400-18。
  产品特点:
  1、产品采用10MoWVNb抗氢腐蚀材料,材料具有优异的抗氢腐蚀和氮化腐蚀性能。
  2、阀门采用了散热器和长颈结构,大大降低了填料函的工作温度,解决了由于填料长期在高温环境中板结和烧损造成的阀门外漏。
  3、阀门采用进口钢丝盘根填料,填料的回弹性和自润滑性好,阀门启闭力矩小。
  J44Nb、J344Nb抗氢钢系列阀门主要零件材料:阀体、填料箱: 10MoWVNb 12SiMoVNb、阀盖:WCB、阀杆,开关螺杆:20Cr13、法兰:35CrMo、螺栓/螺母:35CrMo/20CrMo、填料:AIG1600EN/CPS2114 石墨钢丝盘根。 解决了阀体密封面研磨困难的问题,提高了阀门安装效率。由于阀座独立于阀体之外,实现了阀座密封面的机械研磨,研磨质量和效率大幅提高。使阀门的密封效果更好,性能更加可靠。
  实现了阀瓣和阀座同轴度的自动微调补偿,使密封副间的吻合度更好,密封更可靠。同时使阀门密封具有固定球球阀的密封效果,即介质压力越高密封性能越好。阀杆螺母采用美标高强度特殊合金,材料不但具有较高的强度和耐腐蚀性能,还具有耐磨损和自润滑性能,螺旋副摩擦系数小,阀门开关省力。与本文相关的产品有不锈钢波纹管密封安全阀
