01电伴热简单介绍 电伴热带自进入应用以来,已经成为当今通用的电伴热带类型。它们可以广泛地应用于管道和罐体的防冻保温、维持工艺温度、加热公路、坡道、人行横道、屋檐及地板等。 02电伴热原理 电伴热带结构是在两根平行的导电铜母线之间,分布着起加热作用的半导体聚合物发热芯,其外部由高分子绝缘护套、镀锡铜编织屏蔽网和耐腐蚀的含氟高分子外护套构成。电伴热带是由导电聚合物和两根平行金属导线及绝缘护层构成。 03电伴热特性 电伴热半导体聚合物发热元件的电阻会随温度的变化而改变,其结果是电伴热带的输出功率随着其温度的升高而降低,即当被伴热体的温度下降时,发热芯的热输出功率会增加,当被伴热体的温度上升时,发热芯的热输出功率则会减少。电伴热带即使重叠也不会过热。无需特别的设计,可以在现场任意剪切其工作长度,以精确对应管道的实际铺设长度。无需特殊工具,安装极为简。 04电伴热应用 罐体管道一般都是运输或储存液体介质的设备,冬季容易发生冻结,电伴热带-体化罐体管道防冻技术使用效果好,而且应用广泛,-直被应用于工业管道的防冻保温及抗凝中。电伴热带管道保温技术可以确保罐体内介质在短时间内发生融化,并顺通过罐体管道运输出去,将电伴热带缠绕于罐体表面,利用电伴热配件进行连接固定,通电散热后起到防冻保温的目的。 05使用时注意事项 电伴热因为其电气特性,在送电投用瞬间电流会达到数倍额定电流,然后数秒内电流就开始下降,一般一分钟左右即可恢复正常,基本不会引起开关动作。如果一只总开关带多路电伴热开关的情况下,要先送总开关,每隔两到三分钟逐次投入分路电伴热,防止瞬时过流跳闸。 06电伴热接线和终端处理 需要注意的是,根据经验终端处宜用斜口钳剪出斜口三角,插入终端盒,紧固螺丝,最重要的是要打胶,打胶,打胶,重要的事情说三遍。终端盒是电伴热系统的薄弱点,如果防水系统未做好,会在雨雪天气引起绝缘下降,甚至造成短路故障。 07错误案例 电伴热带和终端盒接头处未打胶,且接口朝上,会因为雨雪进水引起故障,正确做法是打胶,并且使接口处尽量垂直朝下,减少外部环境的影响。 08故障排查 电伴热系统的薄弱点在接头处,如果电伴热故障引起开关跳闸,大多数情况下都是接头处故障引起,用兆欧表分别测量相线和零线绝缘电阻,如果阻值不合格,逐个解开,再分别测量绝缘,就能快速排查故障点,重做接头更换终端盒,打胶即可。 |
