在锅炉烟尘监测及工业排放评估中,手持林格曼黑度仪作为快速判定烟气黑度等级的便携工具,依据国际通用的林格曼烟气黑度图(0-5级),通过目视比对实现对烟囱排放黑度的半定量判断。虽结构看似简单,但其各组成部件的设计直接影响观测准确性与使用便捷性。深入理解手持林格曼黑度仪的功能特点,是确保现场监测公正、高效的基础。 1、林格曼标准比色板 核心部件为一组高精度印刷的黑白格栅图案,通常包含0级(全白)、1级(20%黑)、2级(40%黑)、3级(60%黑)、4级(80%黑)和5级(全黑)六个标准等级。采用耐候性油墨印制于铝合金或工程塑料基板上,确保长期使用不褪色、不变形。部分型号采用光学镀膜技术,提升对比度与抗反光性能。 2、可调式观测窗与遮光罩 仪器前端设有一体化遮光罩,有效阻挡环境杂散光干扰,确保观测者视线集中于烟羽与比色板。观测窗通常配备伸缩或翻转结构,便于适应不同距离(建议15-50米)和角度的烟囱观测,减少透视误差。 3、方向定位与仰角刻度 顶部集成简易水平仪与仰角刻度盘(0°-90°),帮助使用者快速对准烟囱出口中心线,确保视线与烟气流向垂直,避免因斜视导致黑度误判。部分机型附带激光指示器(符合安全等级),辅助远距离目标定位。 4、人体工学手柄与防护外壳 外壳采用防滑、防摔ABS或PC材料,具备IP54级防尘防水能力,适应雨雾、粉尘等复杂野外环境。手柄符合人体工学设计,握持舒适,长时间观测不易疲劳;背面常设挂绳孔,便于携带与防掉落。 5、校准标识与信息铭牌 每台仪器均附有编号、出厂校准日期及符合标准(如HJ/T398-2007、GB/T13270-2014),部分产品提供可溯源的比色板色度检测报告,满足环保证据链要求。 |
