发表于:4 天前|本帖共 1,113 字 1892
我们都很重视家里的门窗选择,在装修过程中选择断桥铝门窗设备是很多装修业主的,如何使用和操作断桥铝门窗设备铝合金型材精密切割锯。这是门窗加工制作工人需要掌握的重点部分,装修施工过程中我们家里的门窗选择断桥铝门窗设备时装修过程中的调整注意事项介绍:
铝合金型材精密切割锯的调整:
1、调整压紧气缸的位置
将铝合金型材放到该铝门窗设备的工作台面上,两锯头的压紧气缸调整至对工件压紧最合适的位置,然后固定压紧气缸。
2、调整锯片进给速度
先以切割锯出厂的默认锯片进给速度试机,在试机过程中,如果觉得锯片的进给速度不合适时,可以调节工进气缸调速接头,增大或减少进给速度,就可得到所需要的进给速度。
3、调整锯削角度
铝合金型材精密切割锯按上述各项调整完毕,检查符合规定后试运转30分钟。
4、调整设备90°角的切割,锯片伸出与工作台面垂直。
铝合金型材精密切割锯出厂前均经调试并经检验合格,在此可直接锯切一铝合金型,材检验其90度角的锯切面是否符合要求,误差为±10′。如若不符合要求,可调整限位挡块上的螺栓。然后再重复锯切测量,使之满足要求。最后注意要锁紧切割锯上的螺母。
5、调整设备45°角的切割,锯片伸出与工作台面夹角成45°时设定为45°。
松开工作台上的锁紧手柄,摆角气缸通气,45度角到位后,锁紧把手。锯切型材后检查是否符合要求误差为±10′。如果不符合要求,可调整限位挡块上的限位螺钉,重复锯切、测量,使之满足要求。然后再锁紧螺钉上的螺母,拧紧锁紧手柄。
6、调整型材切割长度。
角度调整完毕后,应调整铝合金型材的切割长度。拉动把手带动右锯头沿圆导轨移动至准确位置(看标尺指针),刻度尺指示长度即铝合金型材短边的长度。切割完成后,如切割后型材的长度与要求长度有偏差,应进行微调,微调时,拧紧刹车可调手炳,转动微调手炳至要求尺寸。
断桥铝门窗框安装:
将门窗框按楼层平面图所示的编号进行核准后,即可进行安装。按编号将窗框装在洞口内,用木楔临时固定,并进行正、侧面、垂直度、水平度和对角线调整。按照水平及垂直控制线,调整门窗的正、侧面垂直度和水平高度及进出位置,符合要求后,敲紧对拔木楔,对拔木楔应放在门窗框能受力的部位,再次复核门窗框的正、侧面垂直度和水平高度防止门窗框被木楔撑弯或变形。校正、临时固定完毕,用射钉将镀锌连接件与结构固定,砖墙部位严禁采用射钉固定,应采用膨胀螺丝固定。连接件与窗框应采用卡式连接,内外双向固定,保证窗框安装牢固,铝合金门窗框安装所用的固定片的材质、安装间距及安装方式应符合规范和设计要求。若外墙面无装饰抹灰层,朝外的固定片安装时需打槽,并使射钉和连接件固定好以后低于结构表面。 |
