发表于:5 天前|本帖共 1,561 字 1499
美国威格士电磁阀的工作原理
VICKERS电磁阀原理编辑 当各路换向阀处于中立位置时,卸荷阀的控制油道(见图1b和图2)贯穿各路换向阀并与油箱连通.卸荷时,大部分油液卸荷,通道短,压力损失低.任一路阀换向工作,便切断控制油道,油源来油就从换向阀进入执行元件工作,其工作压力大小由导阀控制.此时系统压力为导阀调整压力.该种卸荷方式,即使换向阀路数增加,只是控制油道增加,卸荷压力增加不大,始终保持较低卸荷压力,此种卸荷方式多用于手动换向阀,卸荷可靠. VICKERS电磁阀结构编辑 VICKERS电磁阀(又是安全阀)的主阀按配合形式不同可分为三级同心、二级同心和滑阀式三类.其中滑阀式结构工作压力低,控制压力精度不高;三级同心结构虽成熟,目前应用较广,但与二级同心式比较,不及二级同心式动作灵敏,规格相同,行程相同时,二级同心结构的通油能力远大于三级同心结构;二级同心式控制压力稳定,加工工艺性好,二级同心式应用前景广阔,这里以二级同心结构,讨论其结构尺寸设计方法.
产品型号 VICKERS 4SVS0A-86B20-282 0.000597.G VICKERS PVHS7QIC-RF-IS-10-C25-30 VICKERS 507826 VICKERS SV9-8N-E-M-0-120AG VICKERS V20-1P8P-1C-11R VICKERS DG4L-3-20-PL2-T-10 VICKERS DG4L-3-2N-PL2-T-10 VICKERS DGMFN-3-Y-AIW-BIW-41J VICKERS DGMPC-3-ABK-BAK-41J VICKERS TCG20-06-F-11 VICKERS URG1-06-FV-13-JA-S1-J VICKERS URG1-10-FV-12-JA-S1-J VICKERS DG4V-3S-2C-M-U-H5-60 VICKERS 2520V21A5 1AA22R VICKERS DGMPC-3-ABK-BAK VICKERS DG4V3S-2C-MUH5 60 VICKERS 074A0200DWG-DGMA-8-W-10 VICKERS DACG-3-100-D-Z-M-2-PD7-H1-10 VICKERS DG4V-3-2C-VM-U-H7-60 VICKERS DG5S-H8-6C-T-M-U-H5-50 VICKERS DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41 VICKERS DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30 VICKERS DGMPC-5-ABM-BAM-30 VICKERS DGMPC-5-ANM-30 VICKERS DGMPC-5-BAM-30 VICKERS DGMR-5-A1-FW-30 VICKERS DGMR-5-B1-FW-30
VICKERS电磁阀使用编辑 VICKERS电磁阀出来的先导油控制主换向阀阀芯的移动,使工作泵的来油进入动臂油缸实现动臂上升。比例先导减压阀的输出压力越大,控制主换向阀阀芯的位移越大,主换向阀通过的流量越大,动臂上升的速度越快。当操作手柄拉限位置时,手柄中的限位电磁铁通电,手柄在极限位置被吸合。动臂以zui大的速度上升,当升至动臂上位限位开关所限定的位置时,操作手柄限位电磁铁断电,手柄自动恢复到中位,动臂就可保持在所限定的位置。在动臂上升的过程中,若需要动臂在某一位置停留,则需将操作手柄退回中位。 VICKERS电磁阀主要用在电气液压伺服系统中作为执行元件(见液压伺服系统)。在伺服系统中,液压执行机构同电气及气动执行机构相比,具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另一方面,在伺服系统中传递信号和校正特性时多用电气元件。因此,现代高性能的伺服系统也都采用电液方式,伺服阀就是这种系统的必需元件
VICKERS电磁阀 威格士办事处 VICKERS假一罚十 美国威格士 |
