河北滤筒除尘器内部结构的设置要求
发表于:5 天前|本帖共 656 字 4277
       滤筒除尘器内部结构的设置要求是什么?
  脉冲滤筒除尘器是一种机械振动除尘器。其基本结构由风机、过滤元件和除尘器组成。所有组件都安装在垂直框架中。本设备具有操作稳定、使用方便、面积小等优点。风机采用大风量、高风压的离心风机,采用消声措施,噪音低。电机由进线电机和电气控制系统组成。整机性能稳定。
  滤筒除尘器安装在有粉尘的机器设备附近,用户可根据除尘器上进气口的大小配备金属或塑料除尘管和除尘罩。为了保证脉冲滤筒除尘器布置在好的任务形状,即使靠近尘源,也在1.5m到2.0m之间,尾管可以尽可能短,并且应减小弯头以避免增加阻力损失。
  脉冲滤筒除尘器内部结构设置要求:1)、检查除尘器与烟道、除尘器与灰斗、灰斗与排灰装置、输灰装置等连接处的气密性,消除漏灰、漏气现象。关闭挡板阀,启动风机,袋无异常后逐渐打开挡板阀,使除尘器能通过规定量的含尘气体。2)、过滤元件采用圆形滤筒组,每个滤筒都有内网,过滤效果可以。清灰机构是利用控制柜控制脉冲阀,使气体通过滤筒产生震动清除表面灰尘。除尘器配有检修门,以便于维护和替换滤筒。3)、除尘器电压为三相交流380V。从除尘器上的内部电线连接电源后,可在末端使用。在进行初始改变时,检查冯的稳定性是否可以向前。4)、注意外缸内壁的变化、压差的变化、排出的烟色等易损件。当含尘气体温度变化或湿度降低时,应注意粉尘粘附、堵塞和腐蚀。检查除尘器各部件的气密性,检查气缸气体流量和粉尘浓度的变化。5)、设备运行期间不得随意打开除尘器电控箱盖。如果需要调整清灰时间或反映在电路上,应在停机后切断电源。
