电力资质氧化锌避雷器测试仪
发表于:5 天前|本帖共 633 字 134
       概述
  产品别称:交流参考电压测试仪、工频参考电压测试仪、参考电压测试仪、氧化锌避雷器测试仪、智能型避雷器特性测试仪、抗干扰氧化锌避雷器带电测试仪、避雷器阻性泄漏电流检测仪、氧化锌避雷器带电测试仪、交流无间隙氧化锌避雷器带电测试仪、氧化锌避雷器特性测试仪、交流参考电压测试仪。氧化锌避雷器特性测试仪带电、停电、试验室均可检测,10~500kV氧化锌避雷器运行中各项交流电气参数的仪器,用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。
  采用微电脑进行采样、控制等技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,使人机交换功能更强。同时提供现场的接线显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。
  技术参数
  输出电压:35KV
  大输出电流:1.2mA(30KV时)
  大输出功率:36W
  电压脉动系数:0.5%
  电压测量精度:±0.5%
  0.75倍电压精度:1%
  1mA电流精度:±0.5%
  电流测量精度:±0.5%
  供电电源:AC 220V±15% 或 内部电源
  使用温度:25±10℃
  体积重量:320mm×250mm×160mm 5.5kg
