HS-PA30-E
发表于:5 天前|本帖共 700 字 2184
       HS-PA30-E是一款全聚焦相控阵检测仪,能够满足更加复杂的相控阵检测需求。
  参数分类
  参数选项
  相控阵通道
  常规通道
  PA/UT配置
  接收/发射
  32/128 32/64可选
  4通道TOFD(2对一发一收)
  脉冲发生器
  脉冲电压
  50V-100V连续可调
  100V-350V连续可调
  脉冲方式
  负方波
  负方波
  脉冲宽度
  30ns~500ns/2.5ns
  30ns~500ns/2.5ns
  脉冲上升时间
  脉冲重复频率
  200Hz -20KHz
  100Hz -1KHz
  延迟
  0-20us/2.5ns
  0-655us/10ns
  发射阻抗
  500/25Ω
  接收器
  增益范围
  0~80dB
  0~110dB
  系统带宽
  0.5MHz-20MHz
  0.5MHz-15MHz
  接收延迟
  50us/2.5ns
  数据采集
  采样率
  100MHz/10bits
  200MHz/10bits
  A扫长度
  8192
  2048
  聚焦模式
  常规/动态/全范围
  聚焦类型
  深度、声程、水平
  扫描与显示
  检波
  全检波、正检波、负检波、射频
  全检波、正检波、负检波、射频
  扫描类型
  扇扫/线扫/复合扫
  显示模式
  A/B/C/L/S/3D
  A/B/C
  可编程TCG
  点的数量
  32个
  增益量
  40 dB,步距为0.1 dB
  增益斜率
  40 dB/us
  数据存储
  固态硬盘
  256GB
  显示器
  尺寸
  10.1"
  分辨率
  触摸屏类型
  电容式触摸屏
  I/O接口
  USB
  USB3.0/ USB2.0
  以太网
  1000Mb/s
  视频输出
  HDMI
  编码器
  ODU-7PIN双路编码器
  语言
  中文/英文
  电源
  直流供电电压
  24V/3.75A
  电池
  11.1V-17Ah
  连续工作时间
  不低于4小时
  整机重量
  整机不带电池3.6kg,电池900g
  整机尺寸
  340mmx230mmx100mm
