你的标签在冷链运输中会脱落吗?选对胶黏剂是关键
发表于:2026-11-7 10:00:51|本帖共 1,568 字 2458
       冷冻水饺的包装袋上,标签一冻就翘边;冷藏饮料瓶上的生产日期标签,在货架上莫名其妙滑落;冷链运输的海鲜箱到货时,外箱标签早就不知所踪……
  这些问题不仅影响品牌形象,更可能因为生产日期、配料表等信息缺失,引发合规风险,甚至导致整批货物被拒收。那么,冷链标签脱落的根源到底是什么?答案是:胶黏剂,选错了。
  冷链运输与普通环境较大的不同在于:低温、高湿、温差剧烈。普通胶水在常温下粘性尚可,但一旦进入冷藏(0℃~10℃)或冷冻(-18℃甚至更低)环境,胶水中的树脂成分可能结晶,导致粘性急剧下降甚至丧失。
  此外,冷链中还有一个“隐形杀手”:冷凝水。产品从冷库取出时,包装表面会迅速凝结一层水珠。如果胶水不具备抗水白能力,水分会从标签边缘渗入,造成标签起皱或脱落。
  市面上主流的标签胶黏剂可分为水胶、热熔胶和冷冻胶三大类。它们在冷链场景下的表现天差地别:
  定义:以水为溶剂,采用丙烯酸酯乳液制成的压敏胶,是目前标签行业用量较大的一类胶水。
  优点:
  环保无溶剂,符合食品接触标准
  成本低,适合大批量常温应用
  涂布均匀,适合高速印刷
  缺点:
  耐低温性能差:普通水胶在低于5℃时初粘力急剧下降,容易脱落
  抗冷凝水能力弱,潮湿环境下容易起皱
  冷链适用性:❌ 不推荐。除非是经过改性的专用低温水胶(如部分冷冻胶其实也属于水性体系),普通水胶不适合任何冷链场景。
  定义:以热塑性树脂为主要成分,加热熔化后涂布,冷却瞬间固化的一类胶水。具有**的初粘力,适合高速自动化贴标线。
  优点:
  初粘力**:贴上即粘,瞬间施压后不脱落
  适合高速自动贴标,生产效率高
  部分高性能热熔胶耐低温可达-50℃
  缺点:
  对温度敏感,高温环境下可能软化溢胶
  需要专用加热涂布设备
  低温性能参差不齐,普通热熔胶耐低温通常不超过-10℃
  冷链适用性:⚠️ 有条件适用。只有标注“冷冻级”或“低温型”的高性能热熔胶才适合冷链(如物流行业高粘性热熔胶配方),普通热熔胶在冷冻环境下同样会变脆失效。
  定义:专为冷链、冷冻、低温环境研发的特种胶黏剂,能在-20℃乃至更低温度下保持稳定粘附力。
  优点:
  极低温稳定:在-20℃及以下依然保持出色的粘附力
  抗冷凝水能力强,潮湿表面也能牢固贴合
  部分产品符合FDA食品接触安全标准
  缺点:
  成本高于普通水胶和热熔胶
  常温下可能粘性过剩,不适合非冷链场景
  冷链适用性:✅ 强烈推荐。冷链场景的较佳选择。
  以下是两个核心温区及对应的胶水选型建议:
  适用场景:冷藏食品、乳制品、鲜肉包装、冬季户外物流
  推荐胶水方案:
  高性能冷冻级热熔胶:专为物流和仓储标签设计,在-10℃贴标仍能保持良好的初始粘附力,不易翘边或掉标
  低温水胶:某些供应商推出的-10℃级水胶,针对冷藏物流优化,模切排废性能优,几乎无溢胶问题
  适用场景:速冻食品、冰淇淋、海鲜冷冻存储、医药冷链运输
  推荐胶水方案:
  专用冷冻胶:在-20℃低温下依然确保出色粘附力,初始粘附力比市场同类产品高出25%,即使潮湿、油腻甚至曲面基材也能稳定贴合
  食品级冷冻胶:可安全用于食品和医药包装
  超低温特种胶:针对生物样本、液氮存储等场景(-70℃至-196℃),需要专用超低温标签胶
  选对了胶水,并不等于。冷链标签的牢固度,还需要注意以下3个环节:
  贴标后的产品,应在常温环境(建议≥15℃)中静置24小时以上,让胶水充分固化,再进入冷链环节。
  冷链包装表面常带有油污、水渍或冰霜,这些都会严重削弱胶水附着力。贴标前应确保被贴物表面清洁干燥,必要时用专用清洗剂擦拭。
  胶黏剂负责“粘”,面材负责“挺”。如果面材在低温下变硬、变脆,即使胶水粘住了,标签也可能因面材僵硬而起翘。冷链场景建议优先选择PET、合成纸、PE薄膜或涂布纸等耐低温面材,避免使用吸水性强的普通铜版纸。
  冷链标签脱落,看似小事,实则牵涉品牌形象、合规风险和供应链效率。选对胶黏剂、规范贴标流程,才能确保标签从工厂到货架的全程“不掉链”。
